Guten Abend,
wie ich schon in einem anderen Thread geschrieben hab geht mein Kofferraum nicht mehr auf per Tastendruck. Heute hab ich nochmal nachgeschaut und den Fehler gefunden. Die "Wippe",welche auf den Mikroschalter drückt ist gebrochen. Jetzt kam mir aber folgende Idee. Da mir das mit diesem komischen Wippschalter der auf dem Mikroschalter drückt zu klapprig is kam ich auf ne andre Idee. Wenn man den Mikroschalter allein nimmt und drauf drückt geht der Kofferraum ja auch auf. Könnte man dann also den Mikroschalter gegen zb einen solchen Schalter austauschen und den in der Griffleiste befestigen? Was muss der neue Schalter für Daten haben (V,A)?Das finde ich stabiler und hoffe dass es nicht so schnell wieder kaputt geht. Wie genau der Schalter angebracht werden soll weis ich noch nicht,jedenfalls nicht so dass man ihn sieht!
Danke schonmal für eure Hilfe und Meinungen dazu ![]()
Beiträge von Hubi
Hast du mal nach den Sicherungen geschaut? Vll ist das Relais auch platt.
Hab ich direkt versucht ja,aber kam irgendwie nicht ganz klar welche Sicherung wo ist...
Die Düsen, samt Blende. Die werden ja auf die Teleskopsstangen nur aufgesteckt. Jenachdem, wieviel Bar du drauf gibts, kannst mal locker mit 10 Meter + rechnen. Nur richte deine Karre nicht umbedingt auf nen Feld /Gebüsch. Da wirds schwierig, die Teile wieder zufinden.
Quatsch,da sag ich nem Kumpel "Halt mal den Kopf davor und hör mal!"
Ne,schmarrn ich werds mal versuchen. Und wenns das nich is? Woran seh ich denn ob die Pumpe kaputt ist? -
Gib mal ordentlich Druck auf die Leitungen, die Dinger fliegen unglaublich weit
Das lass ich schon nich aus weils spassig klingt
Also einfach oben den Schlauch von der Pumpe ab und da reinpusten? Was fliegt denn dann weg? Is doch alles fest?!
Ruhig bleiben Hubi.
Ich hab im Jänner ja einen neuen Motor verbaut und danach ging die SRA auch nicht sofort. Ein oder zwei Wochen später war sie wieder dabei. Bzw dann ist es mir aufgefallen. Kann also auch vorher schon wieder dabei gewesen sein. Vllt ist ja nur etwas verklemmt und sie kann nicht ausfahren?Bin doch ganz ruhig
Ja,dieses Zufallsding haben schon mehr Leute beschrieben.Ich bin nur jmd der gerne weis wieso etwas nicht funzt
Also ausfahren sollte sie können.Könnte möglich sein.
http://cgi.ebay.de/PUMPE-WISCHWASSER-SCH?#ht_5187wt_1141
Hier bekommst du günstig Ersatz. Gleich aber lieber nochmal die Teilenr ab.Blas mal mit Druckluft durch, vll ist iwo die Verbindung nicht richtig. Dann müsstest du es ja hören bzw sehen. Nur pass auf, die Düsen fliegen 5-15m weit
Und tun verdammt weh, wenn du sie in den Schritt bekommst (spreche da, dank Jack, aus Erfahrung :D)Klingt nach nem spaßigen Tag mit Jack und Revo
Is es denn möglich,dass die Pumpe durch das Rausziehen und wieder Reinstecken in den Wischwassertank in Bobbers geht?
Danke für den Link und den Eiertipp
wenn sie funzt dann ja
Also das heist wies bei mir im Moment ist is die Pumpe kaputt? Weil es macht kein Geräusch und sie fördert ja auch kein Wasser,weil die Düsen nicht rausfahren und sprühen. Meint ihr die is kaputt? -
Wenn ich die Pumpe für die Scheibe abstecke und dann die Waschanlage betätige,müsste doch eigentlich die für die SRA ein Geräusch machen und Wasser fördern oder?
Mal noch was anderes... hast du vll noch was codiert?
Bei mir hatte sich beim codieren mal das GM aufgehangen und mir alles deaktiviert.
Fensterheber, Regensensor, SWRA etc pp.Bei dir nicht der Fall, oder?
Ich hab was codiert ja,aber es funzt eig alles bis auf die SRA. -
Dann hat der tüv futzi entweder die pumpe kaputt gemacht oder das kabel is nicht richtig drinne.
Also das Anschlusskabel hab ich schon paar mal neu draufgesteckt,das sollte passen.
Woran merk ich denn ob die Pumpe kaputt is? An nem Geräusch oder wie? Das wär jan dickes Ding,son Saftarsch
Alles anzeigen
zieh den hebel 2 sekunden.
Dann hörst du solange du den hebel ziehst ein geräusch ich simuliere dir die längen in balken.
Stell dir vor dass sind die 2 sekunden die du ziehst.
Und dann kommen die xenon düsen
------- und dann ne ca. 1,5 sekunden lange pause und dan wieder --------
Wenn ich nur die SRA aktiv hab,dann hör ich kein Geräusch wenn ich zieh. Dann tut sich ganix...
