mhm hatten wir leider auch erste gedacht, Handbremsbacken sind neu, alle Federn dazu auch neu, beide Ankerbleche neu, und Schleifen tut nichts. Haben handbremse ganz losgeschraubt - geräusch da - handbremse fest angezogen - geräusch unverändert auch da
Beiträge von Lordofstreet1988
mhm alles klar mach mir halt nur so meine gedanken, ich mein das is ja net grad billig...
könnte es evtl auch was anderes als das diff sein was so ein lokomitivengeräusch verursacht? -
oh weia das klingt net gut....
und ist es aufwendig das diff zu wechseln???? hab in ebay welche für 299 eus gefunden. das würde ja auch reichen weil fahr ja bestimmt keine 4 jahre mehr mit dem auto.is das wechseln eines diff sehr aufwendig? bzw auf was belaufen sich die kosten?
und weis zufällig jemand ob das diff eines e36 325i in einen e46 316i passt? -
mhm ok werd das morgen mal abchecken ich bin echt am verzweifeln, der kleine is mir schon sehr ans herzen gewachsen.
wie viel würde so nen diffwechsel kosten?
bzw was könnte es noch sein?
ausschließen kann man eig radlager, antriebswelle, bremsanlage weil das eig fast alles neu ist -
nein das geräusch verändert sich nicht...
das diff tropft an der schraube... kann es evtl sein das nur von fehlenden öl kommt? wie schon gesagt es hört sich so an wie ne dampflock so schnaub schnaub schnaub und ist deutlich zu hören. aber schwören ob es genau vom diff kommt möchte ich nicht aber aufjedenfall aus der nähe und im kofferraum ist es auch detulich zu hören -
ja das andere Rad dreht sich
aber das brummen bleibt -
Hi Leute,
hoffe hier kann mir jemand weiter helfen, habe ein rießen Problem bei meinem e46 Bj 99 316i.
Seid ein paar Wochen hatte ich von der Hinterachse ein Brummen das immer lauter wurde. Also haben wir das Radlager ausgewechselt. Das Geräusch war weg. Aber nun ist ein neues Geräusch da. wieder ein Brummen wie ein unregelmäßiges schleifen so ähnlich wie eine dampflock
Radlager können es nicht sein, da das Geräusch in Kurven gleich bleibt.
Haben den Wagen heute mal hinten aufgebockt und festgestellt das wenn er im 5 Gang standgas läuft nur das rechte rad sich dreht und das linke stehen bleibt bzw sich gar nicht bewegt!!! Das Geräusch ist auch deutlich aus dem Kofferraum zu hören. Hat jemand ne Idee was es ein kann? bin echt ratlos und verzweifelt
Hallo Liebe Gemeinde,
ich habe nun schon seid längeren vor meine Scheiben schwarz tönen zu lassen, war mir aber bis jetzt noch nicht schlüssig wo ich es am besten machen lasse. Bin dann heute durch zufall auf folgende Seite gestossen und möchte nun gerne mal hierzu eure meinung hören:
http://solarplexius.com/startseite.aspx
Das man die hinteren Scheiben nicht mehr öffnen kann wäre mir eig egal, da ich die eig noch nie offen hatte
Schiebedach sei dank.
Was meint Ihr dazu, bzw hat die schon jemand drin? -
mhm achso, ich habe gedacht bzw mal gehört wenn man den 1 gang einlegt dann steht das Fahrzeug und rollert nicht! Habe das noch nie getestet...
und jetzt da die Handbremse nicht geht habe ich gemerkt das es nicht so ist
Also ist das ganz normal das das Fahrzeug rollt!? -
Hallo Leute,
momentan ist meine Handbremse auser funktione und da ist mir was aufgefallen,
wenn ich mein BMW am Berg abstelle und den 1 Gang einlege rollert das Fahrzeug weg! Ist mir vorher noch nie aufgefallen.
Also es rollert nicht schnell sondern eher so in cm Schritten und ganz langsam.
Ist das normal oder muss ich mir da sorgen machen?
bzw an was könnte es liegen
vielen Dank im Voraus
