leider haben andere Themen hier im Forum nichts aufschlussreiches ergeben. Jetzt zu meiner Frage. Habe mir das Yatour interface gekauft und eingebaut. Erst ist mir aufgefallen das diese Adapterstecker nicht gut passen. Naja auf jeden Fall Die Ordner wie in der Beschreibung benannt mit CD01 usw. ebenso hab ich Lieder ohne Ordner gespeichert jedoch ohne Erfolg. Die Rote LED am Modul leuchtet, jedoch steht immer im Display das er scannt. Kommt kein Ton raus, einfach nichts ich weiß nicht weiter.
Bitte um Hilfe
Gruss Markus
Beiträge von Markus.NRW
guter Rat ist teuer das hab ich wohl auch schon gemerkt. Heute hatte ich meinen BMW am Diagnosegerät. Fehlerspeicher haben wir komplett gelöscht in der Hoffnung das mein Auto sagt was es hat. Jedoch bleibt der Fehlerspeicher leer. Auto Startet nicht nur wenn man dabei Gas gibt. Wieder dieser verdammte 3 Zylinder. Eben zur Info. Dichtung ist neu, Ventile eingeschliffen, Hydros aufem 3 auch neu jedoch nicht die Betätigungshebel. Zündspuhle ist auch ok habe mal die von nem Feund getestet sammt Zündkabel. Bitte schnellstmöglich um Rat. Wenn die Karre auf 3 Zylindern läuft ist ein Klackern zu verspühren. Wenn man Glück hat läuft er mal eine Minute auf allen 4 Zylindern jedoch wenn man über 3000 Umdrehungen geht dann geht der gleiche Scheiß von vorne los ich könnte rasten.Mfg Markus
Grüß dich,
ja hab auch Kompression gemessen 1,2,4 Zylinder 170, 3 Zylinder 140. Finde das jetzt nicht so krass vom Unterschied her. Jedoch hab ich die Ventilsitze nachgeschliffen denke daran lag es. Macht noch die gleichen Fehler wie vorher. Will heute mal nen Diagnisegerät dran hängen. -
habe folgendes Problem. Mein BMW E46 318 Bj 2000 lief plötzlich nur noch sehr schelcht und klackern aus dem Motorraum.
Daraufhin hab ich den KOpf runter genommen und der Kopf beim 3 Zylinder hatte Macken. Kam daher das die Verstellklappe in der Ansaugbrücke abgebrochen war( der verstellhebel). Naja alles neu gemacht, Ventile geschliffen alles wieder gut zusammengebaut. Dann gestartet lief. Naja und nach na hlaben minute wieder schlechter lauf und lief fühlbar wieder auf 3 Pötten mit klackern. Was mir so komisch vorkommt ist, dass das Problem mal kommt mal geht. Achja die Verstellklappe ist natürlich auch neu. Bitte um Hilfe
Mfg
Markus -
Korrekt ich danke dir;). Dann kann ich jetzt ja los legen
ich habe folgendes Problem. Ich hoffe ihr seid jetzt nicht sauer, da es sich um ein Problem an einem E30 handelt und ich keine Lust hatte , nur weil ich 1 mal an dem Auto von meinem Kumpel geschraubt habe mich im E30 Forum anzumelden.
Kann mir evtl. einer sagen, wie das Rohr heißt, wo Schlauch pos. 6, pos.16 u. pos. 20 angeschraubt werden. Das Ersatzteil ist nämlich nicht mit einer Nummer vesehen.
Danke für die schnellen Antworten.
http://de.bmwfans.info/parts/c…oling_system_water_hoses/ -
Das war grob gerundet du Schlaumeier
4400 Dollar din ca. 3370 Euro
Habe auch schwarze drin vom Vorbesitzer. Willst mir nicht deine alten verkaufen?
Gruß Markus -
Mal ne andere Frage. Habe die gleichen Sitze. Wie bekommt man die so sauber
 . ?????????? gar nicht erst einsiffen oder was^^
