Sind überhaupt Tags gesetzt? Muß man oft erst setzen. Es geht doch um die Tag Anzeige oder verstehe ich das falsch?:)
Beiträge von niemand
Ist vielleicht gechipt der Karren oder bei dir stimmt was nicht.
Kein Support hier für Software die du nicht auf legalem Wege erworben haben kannst. Das Netz steht dir aber offen.
Danke das du die Lösung hier gepostet hast. Ist leider nicht selbstverständlich.
Werde ich nach der Arbeit mal machen.
Aber würde bei leerer Batterie auch die MKL brennen? Und Standlicht, Radio, Fernlicht etc laufen ja auch alles.
Naja werde später trotzdem mal messen. Bis dahin bin ich weiter offen für Vorschläge
Wenn der Starter Strom zieht bricht die Spannung zusammen, weil die Batterie diesen Strom nicht mehr bereitstellen kann.
Wenn du den Motor in einer Limo hättest und nicht in dem Eisenschwein von Cabrio würde er auch besser gehen, denn die Limo ist wenigstens 150kg leichter.
Batteriespannung messen.
@ Big AL: Beachte aber, falls Du fiktiv abrechnest, dass Du nur die ortsüblichen Stundenverrechnungsätze erstattest bekommst.
...und Netto ausgezahlt wird. -
Die Einstiegsleisten scheuern den Lack durch, kommt also von Außen. Wenn es von Innen kommen würde und so von Außen sichtbar wäre könntest mit dem Finger durch stechen.:)
Ist ein bekanntes Problem. -
Zentrale Taste in der Mittelkonsole probiert?
