hab jetzt schon Bange vorm Winter
Wieso? Kann man doch abschalten den Trödel und dann regelt das auch nicht mehr quer rein.
Womit ausgelesen? "Fehler nicht in Datenbank" riecht nicht nach BMW Software.
Wie alt war jetzt dein Originaler? Ansonsten wird hier im Thread ein Hersteller immer wieder genannt. ![]()
Ridex ist doch billigste Hausmarke, vielleicht darfst du dann bald noch mal üben wie das ging.
Alles anzeigenIch habe einen 330d Bj.2000 (Vorfacelift) mit 205/50 R17 93W mit BMW Alu Serie und ich finde die 205er ein wenig zu schmal.
Welche 18/19 Zoll Felgen mit der breitesten Bereifung (ohne zu bördeln und mit ABE ohne Eintrag) kann ich fahren?
Jetzt kommt´s, ...und alles mit Ganzjahresreifen
Die Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 habe ich mir dazu ausgeguckt.
Warum ist nur dieser Thread mit dem nichtssagenden Titel oben extra angepinnt?
Hast du ne Idee? ![]()
Moin, kurze Frage:
Wenn man beim Coupe vorne und hinten identische Rad/Reifen Kombi fährt, wieviel Spurplatte muss dann hinten drauf damit es opisch gleich (also Abstand felgenhorn zu Radlauf) aussieht?
Bauchgefühl hätte ich 10 oder 15mm (pro Rad) gesagt.
Post 1 lesen, ohne Angabe der Felgenmaße eh nicht zu beantworten.
Bei 2 GB RAM solltest du nicht viel erwarten und schon gar nicht das etwas flüssig läuft. Unterhalb der Leistung deines eigenen Handys und 4 GB RAM brauchst du gar nicht anfangen. Schick das Ding zurück, du wolltest das Fahrzeug doch aufrüsten und keine 10 Jahre alte Hardware verbauen.
Hier findest du brauchbare Geräte die auch eher deiner Aussage entsprechen.
Da ich das ganze Fahrzeug aufrüsten möchte
Kühlt die Klima normal und auch auf Vollgas? Wenn sie das auch so erreicht mit der Luft vom Visco muss der Lüfter ja nicht unnötig laufen.
Aber bei Klima an, muss er angehen.
Luftbewegung ist ja da vom Visco und ob der bei aktuell 22Grad anspringen müsste? Würde die Außentemperatur eher höher ansetzen wo er an sein müsste.
