Beiträge von niemand
6,5 Liter
Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
Es war nur ein Versuch, das der Sensor innen funktioniert. Muß nicht klappen, hab auch einen original Sensor gekauft.:)
Wie alt sind denn deine Dämpfer?
Habe es mal verschoben, vielleicht hilft das schon etwas.
Kannst du nicht einfach den alten Sensor nehmen?
Ob es trotzdem funktionieren würde kann dir wahrscheinlich Keiner sagen, offensichtlich falsche Teile würden die wenigsten einbauen und hoffen das es funktioniert. Kannst nur versuchen und testen.
Sattel fest wäre ne Möglichkeit, entweder Kolben wie Neco geschrieben hat oder Schwimmeinrichtung.
Danke für deinen Ratschlag. Das habe ich eben probiert und Während das Auto lief, die Spannung gemessen. Klima + Fernlicht + Nebellicht + Sitzheizung + Heckscheibenheizung alles eingeschaltet und erneut gemessen,
Die Spannung schwankt zwischen 11,6 - 11,8 V.
Das ist deutlich zu wenig, die Spannung sollte über 13 Volt liegen.
Riemenspanner wäre auch ne Möglichkeit.
Das trägt nicht dazu bei das dein Licht zu hoch eingestellt ist, verkürzt aber die Lebensdauer der Leuchtmittel.
Was hast du denn für Leuchtmittel gekauft? 2Stück für 10Euro oder was von einem Markenhersteller? Nicht das es eine Billigproduktion ist.:)
