Ich hab´s hier her verschoben und nun BTT (back to Threadtitel). ![]()
Beiträge von niemand
Unterspannung ist wenn die Boardspannung unter 10 Volt zum Beispiel absinkt, entweder weil die Batterie im Eimer ist und die Spannung nicht mehr speichert oder der Generator nicht mehr läd und die Batterie alles gibt bis sie zusammen bricht.
Batteriespannung und Ladespannung messen. Könnten Unterspannungsfehler sein, Steuergeräte reagieren sehr allergisch auf Unterspannung.
Hallo.
Boardsuche benutzen, eins der 1000 Ölthemen wird dich schon weiter verwirren.
Klick mich nur ein Beispiel.
Du mußt erst die Leisten rechts und links entfernen, dann kannst die mittlere Leiste mit den Sensoren ziehen, ist nur gesteckt.
Genau.:)
Die bringt auch mehr Druck für die Düsen als die normale Pumpe. -
Du hast 2 Pumpen im Behälter.;)
Nein, da sind nur die O-Ringe in den Schläuchen.
Weil für das ABS/DSC alle Raddrehzahlen benötigt werden um zu regeln bei Bedarf.
Liegen zufällig die Federwindungen aufeinander und was erwartest du von einem 300€ Fahrwerk?
