Fehlerspeicher könnte auch Hinweise geben, wo der Fehler zu suchen ist. ![]()
Beiträge von niemand
Theoretisch müßte ja ein Ventil vorhanden sein, was den Ladedruck begrenzt. Sonst würde er ja linear zur Turbodrehzahl steigen. Wenn dieses Ventil hängt oder die Regelung es offen hält kann kein Ladedruck aufgebaut werden und die beschriebenen Symptome passen recht gut dazu.
Was denkst du was 150kg sind? Das ist eine Welt und 150kg weniger ersetzen gefühlt 50PS.:)
Deswegen sind das ja meist Zeit/Weg Wartungen. Wenn die Laufleistung nicht erreicht wird, geht's halt nach Zeit.
Im LKW Bereich sind sie bei den Zugmaschinen bei Intervallen von 150tkm mit synthetischen Ölen. Aber die Motoren werden auch anders bewegt.:)Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
In Afrika vielleicht um ihn wieder zum Laufen zu bekommen.:D
Aber die Rückmeldung zum Vorbesitzer wird nicht stattfinden.
Hatte ich bei VW auch schon, da mußte ich den kompletten Motor Strang kaufen wegen einem Marder Biss. Obwohl bestimmt 4 oder 5 Trennungen drin waren. Die bauen das ja dann auch immer so lustig mit verschiedenen Durchmessern das du da gar nichts flicken kannst.:(
Das wird verklebt sein, das andere Teil bekommst du ja auch nicht einzeln wenn ich das jetzt richtig deute. Hast du oft wenn du das Teil eh nur komplett bekommst.:)
Kraftstoff Pumpen prüfen (Laufgeräusch bei Zündung ein?) und Batteriespannung prüfen (erstmal laden) dadurch eventuell Unterspannungsfehler.:)
Der 5. Gang ist bei den 6Endern auch recht kurz ausgelegt. Das Drehzahlniveau ist auch nicht schön.:)
