Sufu benutzen und How To finden...dann hast einen Anhaltspunkt über den Aufwand.;)
Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
War eigentlich vor ein paar Monaten beim Lichttest, aber ist das richtig dass der linke Scheinwerfer höher eingestellt ist als der rechte? Kommt mir irgendwie unlogisch vor weil da ja der Gegenverkehr ist.
Der Linke SW ist nicht höher, das ist nur die Lichtgeometrie die den Fahrbahnrand besser ausleuchten soll. ![]()
Dann hatte dein Fahrzeug ASC (verbaut bis 09/2001) das DSC kam erst mit dem Facelift...also ist es definitiv auf MK60 umgebastelt. ![]()
Ist die VIN 1 in deiner Signatur von der Karosse, mit der du jetzt fährst und VIN 2 der Motor?
Ich hab mal die 100 Fragezeichen entfernt und ne richtige Umfrage draus gemacht...so war das ja Quatsch. ![]()
Wann wird denn der Nachbau Sensor bewertet?;)
Wenn er schadlos Versand wurde oder kurz funktioniert hat.;)
Wahrscheinlich nicht der Riemen, sondern eher ne Spannrolle/Umlenkrolle/Wapu. Riemen runter nehmen und Rollen einzeln drehen, die mit Spiel ist's dann.
Klar, wer den Aufwand mag das halbe Auto zu zerlegen. Anleitung im How to Do.:)
Wenn's als Fehler vom Steuergerät erkannt wird fährt es in die tiefste Stellung um Blendung des Gegenverkehrs zu vermeiden.:)
Ja, im Netz findest du genug Anleitungen. Hier gibt es keinen Support dafür. ![]()
