Da fehlt nur die Wartungsklappe (Ölablaßschraube), scheint bei mehreren Modellen schon ab Werk zu fehlen. Die Frage kam hier schon mal vor einiger Zeit auf.:)
Gesendet von meinem C2105 mit Tapatalk
Hallo, du solltest dir erstmal die angepinnten Threads im Unterforum Kaufberatung durchlesen und nochmal dein Budget durchrechnen (ehrlich). Wenn du dann ein passendes Fahrzeug gefunden hast kannst nach Meinungen fragen.:)
Wie es aussieht ist der Te raus aus dem Thread.:D
Dann sollte ja alles geklärt sein. Ansonsten geht's mit der Boardsuche weiter.:)
Sicherungen kontrollieren. ![]()
Falsches Öl ist besser als gar kein Öl. ![]()
Der Widerstand für das Gebläse ist ja so oder so vorhanden. Er hat halt nur 4 Stufen bei der manuellen Anlage. Wobei die höchste Stufe die komplette Leistung durchschaltet. Also wenn nur die Stufe geht ist der Igel defekt. Ansonsten mal den Motor direkt bestromen .:)
Einfach mal die Sufu nutzen, bevor ein Thread erstellt wird. Bei einem 15Jahre alten Auto ist man ja auch der Erste der auf die Idee kommt da ne Brülltüte anzubauen. ![]()
Wenn man auf diesen Run Flat Müll verzichtet spart man schon genug Gewicht.;)
