Bitte Bedingungen für diesen Bereich lesen. ![]()
Beiträge von niemand
Raildrucksensor
Hochdruckpumpe schafft keine volle Leistung mehr
Injektor
Denk dran VFL also Verteilerpumpe. Nix Common Rail.
Hallo, mach mal einen Batteriereset. Also Batterie eine halbe Stunde abklemmen das der Navi Rechner usw auch mal stromlos sind und neu hochfahren.
Das blanke Metall wird ganz schnell wieder Flugrost ansetzen, das solltest du nochmal mit feinerem Schleifpapier machen, polieren und es danach versiegeln.
Danke Karsten, hab´s editiert.
Aber gegenüber meinem PC mit i5 und SSD kommt einem das so vor.
Wenn du die Software hast und es nur am Läppi scheitert, besorg dir ein uralt Läppi 1Ghz Prozessor reicht völlig aus. Hab ein Sony Vaio für 30€ geholt und funktioniert prima.
Hatte letztens ne 328er Limo und die hatte nur die Dose im Motorraum.
Da kommen dann wohl fast alle drehenden Teile in Betracht.
Rate mal mit Rosenthal.
Die Fehler sehen aus, als wenn da diverse Stecker nicht angeschlossen sind. Hast du den selben Motor wieder verbaut?
Lieber warten.
ZitatDas Auto ist im Winter auch sehr gut befahrbar !!!
Womit?
