Benutz mal die SUFU, ist zwar schon ne Weile her mit dem Thema aber die Autos sind ja auch nicht jünger geworden. ![]()
Aber für die 15€ würde ich lieber tanken fahren. ![]()
... wie ist denn genau "kurzstrecke" definiert?
5km, 10km, bis der motor(öl) warm ist?
Wenn das Öl warm ist und du das Fahrzeug dann abstellst, hat es den gleichen Effekt wie eine Kurzstrecke. Ein Verbrennungsmotor (ich weiß das ist beim PKW nicht üblich) sollte einmal kalt gestartet werden und dann laufen, denn im warmen Zustand hast du den geringsten Verbrauch, den geringsten Verschleiß usw.
Ich komme aus dem LKW Bereich, bei einem Speditions LKW der mit Fern-Touren ausgeplant ist wird der Motor oft Wochenlang nicht kalt (Voraussetzung ist Besetzung mit 2 Fahrern). Da sind Ölwechselintervalle vom 150tkm normal, diese Fahrzeuge laufen meist so 1,2 Millionen Kilometer in 4-5 Jahren und werden dann eigentlich weiter verkauft.
Dafür sind Motoren konzipiert, dann halten sie auch ewig. Jeder Kaltstart ist ein kleiner Tod. ![]()
Ich glaube den TE könnt ihr noch 2 Jahre beraten, da fährt er immer noch auf Federwegsbegrenzern durch die Gegend und denkt das läuft unter Fahrwerk.
Laut seiner Beschreibung sind die Stoßdämpfer ja nur noch da um die Federwegsbegrenzer auf Position zu halten...wie man mit so einer Konstruktion durch die Gegend fahren kann ist mir eh schleierhaft.
@ TE...kauf dir endlich ein Fahrwerk. Du kannst Fehler nicht ausschließen indem du 20 Leute befragst und 25 verschiedene Meinungen hörst. Die Entscheidung was gekauft wird triffst eh du. ![]()
Also mach aus der rollenden Zeitbombe wieder ein Auto, was die Markenplakette auf der Motorhaube auch verdient hat. ![]()
Nicht jeder nimmt das Angebot sich selbst zu belesen wahr... ![]()
Völlig plausibel...wenn du 5km fährst, wirst bei min. 20 Liter auf 100km liegen. Bewegt das Auto artgerecht, unter 5km nimmt man das Fahrrad. ![]()
Sorry, kenne es nur von der FL-Limo. ![]()
Die Chrom-Glühwürmchen bekommst du auch bei Philips zum Beispiel "Silver Vision" heißen die glaub ich. Für den Seitenblinker (Kotflügel) hab ich aber glaub ich von BMW geholt. ![]()
Edit sagt...ja sie blinken gelb, spiegeln sich aber nicht gelb in der Leuchte. ![]()
Dann müßte es aber auch angezeigt werden, das dieses Ventil aktiv ist denn sonst würdest du es ja nichtmal merken das die KGE dicht ist. ![]()
Ich hab´s...ne Trillerpfeife hinter´m Ventil. ![]()
Habe ich hier zumindest nicht bewußt etwas von gelesen. Aber prinzipell ist es ja nur die Bekämpfung der Symptome und nicht der Ursache des Dilemmas.
Wie heißt es...Not macht erfinderisch. Also einen Versuch ist es zumindest wert. ![]()
Alle Jahre wieder... ![]()
KGE/ "Kurbelgehäuseentlüftung" heißt das Thema für die SUFU. ![]()
