Es ist die Pumpe die Richtung Kühler oben im Behälter sitzt, ich hab ihn und das Gegenstück mit Isolierband abgedichtet. ![]()
Beiträge von niemand
Umbau auf "Kaltlandausführung"...danach waren zumindest keine Klagen mehr zu hören von den vormals Betroffenen.
der Ausdruck universal gefällt mir
muss daheim irgendwo sogar noch davon was übrig haben xD
Von welcher Anwendung hast du denn das übrig?
Darf ich auch noch ?!
Also ich habe beim letzten Ölwechsel Castrol Edge 0W40 reingetan, jetzt steht der nächste Wechsel an
und ich musste nicht einen Tropfen nachkippen. Laufleistung = 195 tkm.
Werde beim 0W40 bleiben
Du solltest noch den Unterschied zu vorher dokumentieren, sonst hat die Aussage keinen Wert.
Hallo erstmal...oder hat dir Mutti das nicht bei gebracht?
Da es im Moment mit dem Salz eh nur temporär ist, habe ich nur den Stecker gezogen. Sicherung wäre eine Langzeitlösung für mich.
Einfach den Stecker von der vorderen Pumpe ziehen.
Sehr schönes Stück, vorne noch die Blinkerbirnen tauschen und den Rest so lassen. Viel Spaß damit.
