Hallo...Steuergerät, Kabelbaum...viel Spaß. Wenn der Motor nicht umsonst ist, wird sich das nicht lohnen. ![]()
Beiträge von niemand
Flachriemen läuft über Servopumpe, Generator, Wasserpumpe Spanner und Umlenkrolle. Der Riemen wird eigentlich nur Sichtgeprüft und wenn er porös ist dann sollte er erneuert werden. Spannrollen sollten 100tkm halten, die hab ich bei 80tkm komplett erneuert.
Den Behälter würde ich von BMW holen, der Deckel gehört nicht zum Behälter sollte aber vorrätig sein.
Das Wasser im Motorraum richtet eigentlich keinen Schaden an, denn bei Regenwetter kommt ja auch Wasser rein. Die elektrischen Stecker sind auch Spritzwassergeschützt, die sind nur etwas allergisch gegen Dampfstrahler.
Hallo, also die Kerzen haben´s wirklich erlebt...meine sahen bei 80tkm schon schlecht aus. Schnellstens Neuteile
Bist du sicher, das es vom Motor kommt und nicht vom Antriebsstrang? Gibt leider viele Möglichkeiten in der Beziehung.
Sieht sehr gepflegt aus, schönes Stück. Einfach so lassen, dann passt das.
Wie hell müssen sie denn sein? So hell das die Rennleitung gar nicht drum herum kommt dich anzuhalten?
Freilauf ist kein Normteil, hast den Gerator ausgebaut? Auf dem hinteren Deckel oder auf dem Gehäuse ist meist ein Aufkleber.
Es gibt hier einige Threads, auch mit Diffi Tausch.
www.gidf.de Benutz es einfach...den Link kannst auch speichern. Achso, Suchbegriff : "Felgenkatalog BMW". Du schaffst das.
Druckwandler vom Turbo oder AGR, war bei mir so.
Günstig gekauft und selbst eingebaut seit dem keine Probleme!
TE fährt mit Benzin und kein Heizöl.
