Zieh mal das KI und schau dir Stecker und Pins an, vielleicht ist da etwas im Argen oder nur ein Pin aus dem Stecker gerutscht. ![]()
Beiträge von niemand
Na siehste.
Wären die KFZ-Seuersätze nicht auch unterschiedlich? Dann kommt nämlich noch Jemand in´s Spiel.
Bild und Preis sind Pflicht
Entweder geht sie gar nicht, der Druck stimmt nicht oder die Fördermenge ist zu gering.
Schein ist maßgeblich...Aufkleber sind Allgemein um viele Fahrzeugmodelle abzudecken.
Schau in deinen Fahrzeugschein, da stehen die Mindestanforderungen drin. Außer den Geschwindigkeitsindex sind diese Werte Maßgabe.
Nimm doch mal den Keilriemen runter, dann kannst zumindest ausschließen das es eines der Agregate ist, die darüber angetrieben werden. Aber nicht zu lange laufen lassen (keine Kühlung).
Hier findest du Reifen und Passende Felgengrößen. Benutz den Filter "E46", dann hast du auch keine Probleme mit dem Abrollumfang.
