Beiträge von niemand
Du willst das HK-System durch minderwertige, nicht auf´s Auto abgestimmte Komponenten ersetzen?
Wechsel nur den Sensor und fang das Wasser auf was da raus kommt und laß den Deckel vom Ausgleichsbehälter drauf. Komplett ablassen ist nur mehr Theater beim Entlüften.
Probiere mal ob´s beim ziehen der Handbremse verschwindet, oder nur bei der Fußbremse.
Hat der E46 nicht auch Innenraumentlüftungen unter der Stoßstange? Vielleicht sind die verklemmt und das Wasser tritt da ein, langsam wird´s ja eng.
Dann hast du ja schon die halbe Arbeit hinter dir, such dir einen 2.Mann und der beregnet den Kofferraum von außen mit einem Schlauch (kein Hochdruckreiniger) und du schaust von innen wo das Wasser rein kommt.
Dichtung Heckklappe/Scheibe wären da Kandidaten.
Gemisch zu mager riecht etwas nach Falschluft...such mal in die Richtung.
Die Schadensbilder sind wirklich sehr unterschiedlich, das macht schon Sinn. Es kommt natürlich darauf an, ob nur der Synchronring defekt ist oder nur die Gleitsteine der Schaltgabel eingelaufen sind. Weiterhin kann es natürlich auch sein das der Mitnehmer am Zahnrad auch etwas geschädigt ist.
