Preischeck... die Seite ist aber sehr Wohlwollend was den Preis angeht. ![]()
Beiträge von niemand
Hallo und Willkommen hier.
Also das Fahrzeug das du da gepostet hast ist zwar viel gelaufen, was bei entsprechender Pflege ja nicht das große Problem ist. Aber der ist auch noch verdammt billig, die französischen Kennzeichen sind der eine Teil und 3 Vorbesitzer...
Ich denke das bei dem Auto etwas im Argen liegt bei dem Preis. Da kommen sicherlich noch Folgekosten.
Mittelwellenlager kommt noch im Betracht, aber wenn ein Lager im Diffi pfeift dann ist neues Öl zwar grundsätzlich gut macht aber das Lager nicht besser.
Auf jeden Fall neue Dämpfer.
Die Frage ist 1. wie weit ist der Rost an den Leitungen schon fortgeschritten? Eventuell würde es ausreichen die Leitungen zu entrosten und mit Unterbodenschutz/ Farbe wieder zu versiegeln. Ansonsten wenn du es nicht selbst machen kannst ca. 100-150€ für den Austausch.
2. beim Ölverlust ist es immer die Frage wo das Öl her kommt, was nicht immer leicht festzustellen ist wenn alles verölt ist. Es könnte die Deckeldichtung sein die undicht ist und das austretende Öl verteilt sich großflächig durch den Fahrtwind im Motorraum...vorzugsweise nach hinten hin. Oder worst Case der Wellendichtring Kurbelwelle Abtriebsseitig, dann müssen Getriebe, Kupplung, Schwungrad raus um an den WDR zu kommen. Das kostet einige Euronen mehr als die Deckeldichtung.Also rate mal mit Rosenthal.
Wellenspiel kannst du auch im eingebauten Zustand prüfen...How to do im Forum zu finden.
Das Kühlwasser siehst du wenn du den Deckel vom Ausgleichsbehälter öffnest...da Öl oben schwimmt sollte es zu sehen sein.
Wenn die Kopfdichtung zum Kühlwasserkanal undicht ist, kann es auch sein das du Druck im Kühlsystem hast und Wasser verbrennst. -
Da du den Lader selbst nicht zerlegen, abdichten und neu wuchten kannst, solltest du das vergessen. Wenn das eine Firma macht die Garantie drauf geben müßte würde die Instandsetzung teurer als ein neuer Lader. Weswegen es auch kaum Firmen gibt die Lader reparieren, denn es bleibt höchstens das Gehäuse vom alten Lader übrig.
Hallo, es könnte sein das dein Turbo Öl pumpt also undicht ist. Das Öl gelangt in den Ansaugtrakt und wird bei normaler Fahrweise mit durchgezogen. Was einen Ölverbrauch mit sich bringt weil er es ja verbrennt. Durch das Stop & Go wird das Öl nicht durchgezogen worden sein, hat sich also gesammelt und erst bei freier Fahrt wurde die größere Menge dann durchgezogen was für dich auch sichtbar war.
Ich vermute mal das du schon eine Weile Ölverbrauch hast und er sich jetzt langsam steigern wird. Also kontrolliere die Ansauganlage/LLK usw. auf Ölansammlungen. Dann weißt du was Phase ist.
Wußte ich noch nicht...aber man lernt ja nie aus.
Nur im E46 kommen diese wohl noch nicht zur Anwendung.
