Kannst du auch nicht finden weil es das bei BMW nicht einzeln gibt, mußt auf einen anderen Hersteller ausweichen. ![]()
Beiträge von niemand
Sehr lecker...aber die Radschra...
Hast du mal auf Jacks Bild geguckt? (Nr.18 und Nr.15)
Also wirklich gesund klingt das nicht, lass mal die Kompression messen.
Dann kommt er an der HA höher, da die Dinger ja unter die Feder gelegt werden. Kannst es ja ausmessen damit sollte er etwa 20mm höher kommen.
Das wird ne Resonanzschwingung eines Bauteils sein, Abgasanlage an sich, ein Hitzeblech oder sowas. Ich denke mal das findest du am schnellsten auf ner Grube. Denn auf ner Hebebühne kann es sein das du das Geräusch nicht hast.
Nur wenn er kalt ist oder immer? Wenn er kalt ist dann ist es fast zwangsläufig die Auspuffanlage, dann am besten mal auf ne Grube fahren wenn´s Geräusch da ist. Ansonsten Ratespiel.
Kleine Marderzähnchen hinterlassen sehr kleine Löcher...hatte ich mal. Da ist das Wasser erst ausgetreten als Druck drauf war. Das hat man so kaum gesehen.
Eine Möglichkeit wäre das eine Schaltgabel gebrochen ist. Bei den anderen Gängen bewegt sich das Fahrzeug noch?
