Durch Fehlermeldungen der Motorsteuerung vielleicht. ![]()
Beiträge von niemand
Filipe...lesen.
Kühlwasser war eingefroren, hat nichts mit dem Thermostat zu tun.
Das wird ein Weilchen dauern...ein Paar Liter Wasser sind´s ja auch. und bis sich das Ganze erwärmt hat vergeht seine Zeit. Vor allem bis es sich soweit erwärmt hat das es anfängt aufzutauen. Denn die Temperaturdifferenz ist ja nicht all zu groß bei 5° in der Garage.
Die Wasserpumpe scheint zu fördern, aber ob alle Leitungen frei sind ist ja dabei noch fraglich. Hast du die Möglichkeit ihn noch ein paar Stunden im wärmeren Gefilden stehen zu lassen? Denn in 5 Minuten ist er nicht aufgetaut.
Kunststoffrad ist eher normal.
Ich denke mal das du jetzt höchstens abwarten kannst, laß das Auto komplett auftauen und ergänze den Frostschutz. Danach kannst du nur fahren und die Geschichte beobachten und hoffen.
Ich hatte sowas ähnliches schonmal, da war der Tankgeber eingefroren und die Anzeige ist während der Fahrt abgefallen so das ich dachte der Tank hätte ein Leck. Hat sich aber als Irrtum herausgestellt.
Zumindest müßte doch die aktivierte Wegfahrsperre einen Fehler hinterlegen. Das würde ich mal beim
erfragen. Dann weißt du das es an den Schlüsseln/ der Ringantenne oder dem Steuergerät liegen könnte.
Gibt es nicht normalerweise eine Kontrolleuchte die anzeigt ob die Wegfahrsperre aktiv ist? Weiß das jetzt nicht, kenne es aber von anderen Fahrzeugen so.
Was erwartest du bei den Eckdaten für eine Fehleranalyse? Da hättest auch schreiben können das dein Auto blau ist.
Wenn du eine etwas klarere Aussage möchtest mach ein Soundfile/Video davon und stell es hier ein. Der Rest ist sinnlose Raterei
Was meinst du überhaupt mit Zündung? Wenn du die Zündung an hast/ beim Starten oder wenn der Motor läuft? (Weißt du jetzt was ich meine mit klaren Angaben?)
Nein, da geht ja nur ein kleiner Impuls durch...der Hauptstrom geht ja durch die dicken Kabel.
