Fehlerspeicher auslesen, LMM testen und SUFU bemühen...da findest du genug Threads mit der Problematik. ![]()
Beiträge von niemand
LCM taucht da aber nicht auf Jack.
LCM: Licht Check Modul (Glühlampenüberwachung)
LSZ: Licht Schalt Zentrum (Lichtschalter & Co. links neben dem Lenkrad) -
Xenon vorhanden? 2. Wischwasserpumpe funktioniert? Pumpe manuell bestromen und gucken ob sie läuft...ansonsten Neuteil.
Es gibt hier einen langen Thread mit dem Titel "Wie macht ihr euer Auto Winterfest" findest du über die SUFU und Einiges könnte da doch hilfreich sein. Lies ihn mal durch.
Alles anzeigen
109tkm
Bei mit waren bei 105tkm auch noch die ori drin!!
Laut BMW sollen die Kerzen zwischen 80 und 100tkm gewechselt werden. Meine sahen bei 80tkm schon nicht mehr ganz hübsch aus...war auch ein deutlicher Unterschied als sie neu waren. Würde demnach einen Wechsel empfehlen.
@ TE...ist das dein erster Winter?
Das Eis ist angetaut, das Wasser ist zwischen Karosse und Dichtung gelaufen und jetzt eingefroren...fertig. Ganz normaler Vorgang wenn man die Dichtungen nicht schützt.
Mußt nichts weiter tun.
