Ich hoffe ich breche jetzt nicht wieder ein Öldiskussion vom Zaun. ![]()
Füll ein was im Handbuch steht was von der Viskosität empfohlen wird und die BMW Freigabe hat (LL01/LL04). ![]()
Der Unterschied ist ja das bei den Rail Motoren der Injektor durch ein elektrisches Signal geöffnet wird (auch mehrmals in einer Einspritzsequenz) und bei den Verteilerpumpen Systemen wird die Düse durch den ansteigenden Druck den die Pumpe generiert geöffnet. Die Rail Systeme können so genauer gesteuert werden und wurden deswegen auch entwickelt um neuere Abgasnormen erreichen zu können. ![]()
Das würde dann auf einen erhöhten Übergangswiederstand irgendwo schließen lassen. Vielleicht ist irgendwo ein Pin in einem Stecker vergammelt/korrodiert oder ein Kabel gequetscht/gebrochen. Das kannst du nur suchen...reine Fleißarbeit. ![]()
Rücklaufmengentest gibt´s nur bei Rail Motoren. Die Einspritzdüsen bei der Verteilereinspritzpumpen-Version kann man abdrücken und vom Öffnungsdruck und Spritzbild her prüfen. ![]()
Kann dir keiner sagen, mußt das Radio ziehen und gucken welche Pins du hast. ![]()
Ich möchte hier keine Werbung für ein Unternehmen machen, sondern einfach nur Klarheit bei allen Betroffenen verschaffen.
Das ist astreine Werbung...klarer geht es nicht. Nur gut in bekannten Fakten verpackt. ![]()
Dann würde ich sagen das dein Motor auf das fehlerhafte Getriebesteuergerät reagiert und es vielleicht doch damit zusammenhängt. ![]()
ZitatSo im großen und ganzen soll er ja als Orginal beibehalten werden bis auf ein paar sachen.
Mit dem Satz bist du hier genau richtig...viel Spaß mit dem Gerät. ![]()
Wenn du den umkrempelst ist da glaub ich ein Straps (Kabelbinder), den durchschneiden und dann geht´s. ![]()
Hallo und Willkommen hier...verwende mal die SUFU (oben rechts/erweiterte Suche) und lese mal ein bischen. Gibt genug Threads zum Thema. ![]()
