Beiträge von niemand
    Ohne Strom funktioniert kein Airbag, beim mir haben es auch 5min warten nach dem abklemmen getan, hatte es etwas eilig :D
    Problem ist nur das in den Kondensatoren im Steuergerät noch Energie gespeichert ist die für eine Zündung ausreichen würde. Für den Fall das bei zB. einem Heckaufprall das Batteriekabel beschädigt wird und dann beim angenommen folgenden Frontaufprall die Airbags wegen des fehlenden Stromes nicht mehr zünden könnten. Klingt hypothetisch, könnte aber eintreten. :)
    Also 20 Minuten vorher Batterie abklemmen passt schon, damit sich diese Kondensatoren auch entladen. :)
    Wieviele 100tkm sollten sie denn deiner Meinung nach halten?
    Ich habe meine vorsorglich getauscht, die hätten die 100tkm wahrscheinlich schon noch erlebt. Wobei es ja eher so ist, das umso härter das Fahrwerk umso mehr "Arbeit" haben die Komponenten und verschleißen auch demnach früher. Desweiteren würde ich sagen das die Aufhängung der Vorderachse, die ja das von BMW gewohnte sportliche Fahren und direkte Lenkgefühl realisiert, an den Aufhängungspunkten dadurch halt Haltbarkeitsnachteile hat. Da bleibt die Frage was einem an der Stelle lieber ist...LKW fahren mit Starrachse oder etwas anfälligere Achskonstruktion mit sportlichen Ambitionen. ;)
    Da wechsel ich lieber mal die Hydros. ;)
    Deine Hydros kannst du bei BMW direkt kaufen, oder du suchst dir hier die ori Teilenummer heraus und läßt die auf andere Hersteller umschlüsseln. Was du verbaust ist letztendlich egal (Markenhersteller vorausgesetzt) , ewig halten werden sie nicht. :)
    Ich persönlich bestelle meine Teile über einen Bosch Dienst. Dem gebe ich die ori TN. und sage ihm welchen Hersteller ich möchte. Es gibt natürlich auch andere Teilehändler die sowas beschaffen können. (Stahlgruber usw.) :)
    Das Bodenblech reißt um die Hinterachsaufnahme aus und der Schaden, wenn es fachmännisch repariert wird liegt auf Höhe deines Kaufpreises. Also ganz genau prüfen bevor es Trauer gibt. :)
    Es muß zwar nicht sein das der Schaden vorhanden ist, aber möglich. ;)
