Das mit der AU ist quatsch im Leerlauf wird lediglich ein Diagnosegerät angehangen das "vollgas" und dann messen gibt es nicht mehr
Du meinst die Benzin AU...bei der Diesel AU geht es noch rauf zur Abregeldrehzahl. ![]()
Joa wird wohl das beste sein, schade das keiner Ahnung von meinem Problem hat bzgl. Fernbediedung.
Es wird schon welche geben, aber die willst du ja nicht bezahlen. ![]()
Das ist der Fluch der beliebten Ölthreads...fahr weiter was du drin hast, vom Hersteller empfohlen wird und fertig. ![]()
Ohne viel Geld auszugeben bleibt dir nur eine Bohrmaschine mit einem 10er Bohrer übrig.
Was aber gelinde gesagt Scheiße klingt...was einer Verbesserung des Klangs ja nicht entspricht. Denn einen undichten Auspuff hört man ja sofort raus. ![]()
Aso..
Dann brauchst du ja von der Sache her ja nur den Lack entfernen und sie wieder lackieren lassen. ![]()
Also in Deutschland zahlst du 80-100Euronen pro Felge und wenn du in Polen vernünftige Arbeit haben willst dann sicherlich auch noch 60 Euro. Lohnt es sich da den Weg/ die Zeit und den Sprit zu investieren?
Warum kaufst du Felgen die eine Nachbehandlung brauchen, mit dem Risiko das sie nicht mehr rund laufen und legst das Geld das du für vernünftige Felgen bezahlt hättest jetzt in Reparaturen an? ![]()
Das ist ja mit dem Kart fahren schon aufregend genug. ![]()
Guck mal auf deinem Bildschirm oben rechts...da ist ein Suchfeld. Da kommst du zu unserer wunderschönen SUFU. Wenn du die mal zum Thema HIFI befragst kannst du 3 Tage lesen. ![]()
Versuch´s mal du kannst das. ![]()
Hallo...ich denke mal das Heizungsventil könnte man vorher noch prüfen Verkabelung/Funktion. ![]()
