Lese dir aber vorher ein Paar Threads zum Thema "Billig" Fahrwerke durch, nicht das hinterher das Geheule losgeht weil was klappert oder scheppert. Also informiere dich eingehend zum Thema bevor du dich entscheidest was du machst. ![]()
Beiträge von niemand
Wenn du jetzt nach Reparatur eine Rechnung einreichst, bekommst du die Mehrwertsteuer noch ausgezahlt. Ansonsten halt nicht, also haben sie erstmal Netto gezahlt.
Den Frostschutzgehalt kannst du messen lassen, jede Werkstatt hat so ein Gerät...dann weißt du was du nachfüllen solltest oder gleich komplett erneuern.
Könnte sein, das die Kassette etwas schwer läuft und das Laufwerk denkt das Bandende ist und deswegen "wendet"...teste mal ein anderes Tape.
Weil du nicht "M3-Look" Stoßstange geschieben hast...hätte also auch ne originale sein können, welche nicht passt weil breiter.
Überprüf erstmal die Vorderachsteile auf Spiel und ausgeschlagene Buchsen...vielleicht ist da der Hund begraben. Achsvermessung kannst dann nach dem Austausch machen.,
Wer Verschleißteile wechselt ist eigentlich egal, solange er einen Plan davon hat was er tut. Dein Augenmerk sollte eher darauf liegen was (von welchem Hersteller) da eingebaut wird.
Höhenstandssensoren prüfen, ob die Anlenkung eventuell gebrochen ist. Vor und hinten sind Sensoren verbaut.
Benutz die SUFU und du wirst feststellen, das die ori M3 Stoßstange gar nicht an dein QP passt...demnach brauchst du auch keine Luftführungen.
