Also passiert das nur im Interfacebetrieb?
Beiträge von niemand
Generatorspannung gemessen?
Edit sagt die sollte nicht über 13,8 Volt liegen und auch bei erhöhtem Leerlauf .
Ich vermute mal das der "lauter" Kontakt im MFL hängt und das Signal an´s Radio sendet. Oder ein Kabel durchgescheuert was das Signal verursacht.
Ich hab das schon auf Castrol Ölen gelesen. Aber es kann auch eine Art Bezeichnung sein.
Benutz die SUFU du Noob.
Richtig so Steffen? Nee kein Plan.
Da sind 3 Auswahlmöglichkeiten unten in dem Kasten unter anderem letzte 24 Stunden/ seit letzter Anmeldung/ ungelesene Beiträge.
Kaltlaufregler hört sich gut an...einfach mal reinigen.
Dexron sind Castrol-Öle...kannst ja hier mal gucken.
http://www.castrol.com/castrol…9033468&contentId=7061486 -
Scheiben kannst du vielleicht noch einzeln kaufen, aber Belag gibt es definitiv nur Achsweise. Das macht auch Sinn. Mach das komplette Programm...läuft halt unter Pech gehabt.
Warum ist die Scheibe denn verzogen? Sattel fest gewesen? -
Du schreibst jetzt 100 mal: "ich werde erst die Bedienungsanleitung lesen und dann posten"...los
