dieses blubbern vom motor ab 3000 upm ist einfach göttlich
Meinst du das Geräusch aus dem Tank?
Ja, ich hab ne Idee...die Lösung heißt SUFU. Die kennt das Problem und Lösungsansätze findest du auch genug, du mußt nur lesen. Das schaffst du. ![]()
Hallo...die SUFU ist dein Freund, bist nicht der Erste der sowas sucht. ![]()
Also wenn er ne halbe Stunde gelaufen ist sollte auch der letzte Hydrostößel aufgehört haben zu klappern. ![]()
Da wird sich ein Raddrehzahlsensor verabschiedet haben und falsche Werte liefern. Fehlerspeicher auslesen. ![]()
Tausende von Motoren erreichen diese Laufleistungen auch ohne zusätzliches Öl im Kraftstoff und ich denke mal beide Fraktionen sind vor Schäden nicht gefeit. Also wenn es wirklich notwendig wäre dann würden die Hersteller das schon vorschreiben, empfehlen oder in den Wartungsplänen etwas verändern. ![]()
Der einzige Vorteil ist das die Einspritzpumpe/HD-Pumpe besser geschmiert wird, denn zu den Schmierstellen des Turbos kommt das Öl ja niemals.
Aber das sollte in den Links von Buetti ja schon genug behandelt worden sein. ![]()
Also das Hydros nach dem Neueinbau ne Weile klappern bis sie sich mit Öl gefüllt haben ist mir bekannt, aber das es nach längerer Zeit noch der Fall ist kann nicht normal sein. Würde noch mal zur Werkstatt fahren und fragen was die dazu meinen. Vielleicht ein Einbaufehler oder ein Ölkanal verstopft der die Hydros versorgt. ![]()
Es gibt beides 2 Takter und 4 Takter, obwohl die 2 Takter eher alt sind und langsam aussterben. ![]()
Wie schon geschrieben, die fehlende Synchronisierung ist der Grund für das Geräusch...also völlig normal bei rückwärtiger Bewegung. ![]()
