Reserverad ist aber nicht Pflicht. Oder was meinst du?
Würde doch lustig aussehen, wenn die "Gas"fahrer den Tank als Ersatzrad draufschrauben.
Bei mir ist auch nichts gebördelt...hab geguckt. ![]()
kurz ne blöde Frage, bei den Innenteilen also da wo die Rückstrahler drin sind ist bei mir keine Birne drin muss man da die alten verwenden?
Sind auch von carparts
Wäre sinnvoll, Leuchten werden bei den meisten Herstellern ohne Leuchtmittel verkauft. ![]()
Guck doch mal deine Bewertungen durch, vielleicht kommst du so drauf. ![]()
Du kannst dir ja hier die TN. mal raussuchen und dann gucken wo die noch verbaut ist. ![]()
Beim Benziner hast du eigentlich keine Feststoffe im Abgas die den Kat verstopfen könnten. Ich denke mal der Fehler liegt bei dir woanders. Kraftstoff Filter vielleicht verstopft? ![]()
Fahr mal ne Weile damit, das sich der Akku im Schlüssel etwas aufladen kann. Dann könnte es gehen. ![]()
Die Sonden untereinander Tauschen...wenn der Fehler mitwandert ist es die Sonde. Wenn der Fehler bleibt ist es die Verkabelung. ![]()
Nach der Reparatur auf jeden Fall, jetzt kannst du durch das längere Fahren mit dem Schaden den selbigen eigentlich nur vergrößern. ![]()
Vielleicht hast du Glück und es ist nur ein Lager was die Geräusche verursacht. ![]()
Na durch Handauflegen wird es sich wohl nicht reparieren lassen und selbstheilerische Kräfte hat so ein Getriebe normal auch nicht. ![]()
Also bleibt nur der saure Apfel übrig...welche Variante jetzt die günstigere ist kommt auf den Schaden an, aber das kann man meist erst nach der Zerlegung einschätzen. Aber ich denke mal die Instandsetzung sollte günstiger werden, denn beim Getriebetausch hast du das Aus und Einbauen ja eh mit drin. ![]()
