Muß ich weiße Blinker noch schreiben, oder reicht Bild 2... ![]()
Beiträge von niemand
niemand, genau, das ist es.
Ich war gerade mal beim :-), der das Auto gleich dabehalten hat, da sich die vordere rechte Bremse festgesetzt hat und sich das Rad sehr schwer drehen lässt, daher also auch mein hoher Verbrauch und die lahme Beschleunigung (von wegen 4 Zylinder seien der Grund;-) )
Fazit: entweder Dichtsystem oder neuer Sattel und das WE ohne Auto und 500,--€ ärmer....chris
Na siehste.
Also normal gibt es die Schiebeeinrichtung als Rep.Satz, ist nämlich recht häufig bei Schwimmsätteln. Also sollte nicht so teuer werden, wenn die Scheibe und der Klotz nicht schon zu weit angegriffen sind.
Alcantara hab ich auch drin, finde ich nicht schlecht und pflegeleicht. Ansonsten ist der Preis ganz schön happig, aber bekommst ja auch etwas geboten dafür. Also Neuwagenzustand und Laufleistung lassen Die sich auch gut bezahlen.
Gibt es beim
und über deine Fahrgestellnummer bekommt er auch die Farbe heraus. -
Vielleicht ist auch die Schiebeeinrichtung vom Sattel festgegammelt, dann geht ein Belag nicht mehr zurück und schleift permanent an der Scheibe.
danke, das beruhigt mich.
Weil ich kein extra thread aufmachen will.
Wie bereits in einem der oberen Post's erwähnt, fehlt bei mir das Unterbodenschutzblech -plastikteil? schon bei kauf nich dabei gewesen, is des jetzt wichtig das des dran is, oder kann mein BMW auch ohne leben?
Die Funktion wird Hauptsächlich Geräuschdämmung sein, zum Teil auch Luftführung und Schutz...denke das es nicht all zu dramatisch ist wenn sie fehlt. Bei mir fehlt auch die "Bombenklappe" zur Ölablaßschraube...
Hat der Turbo ne verstellbare Turbinengeometie? Dann könnte ja das Ventil oder der Steller nicht mehr regeln.
da war ich wohl zu langsam
Vielleicht schreib ich nur schneller...
Das wird sicher am Wasser liegen. Wenn man eine Weile nicht gebremst hat entsteht ein Wasserfilm auf der Bremsscheibe der die Bremsreibung verringert wenn du das erste mal wieder bremst. Sobald du danach nochmal die Bremsklötzer anlegst, ist der Film weg und die Bremswirkung wieder da.
Darum gibt es inzwischen auch Systeme, die die Bremsbeläge in kurzen Abständen leicht an die Scheibe anlegen, damit diese trocken bleibt.
Das wird auch zusätzlich vom Salz das jetzt im Wasser gelöst ist noch verstärkt und ist normal. Du könntest ab und zu ja mal die Bremse betätigen um die Bremse zu reinigen wie "Imola" beschrieben hat, weil du dieses System das es automaisch machen würde ja nicht hast.
