Können die normal abfragen ob sie das wollen ist die Frage, deswegen ist dabei manchmal eine Beziehung zum
vor Ort sinnvoll.
Beiträge von niemand
Lass deinen Händler doch abfragen wer das Ding in Deutschland noch zu liegen hat, über die Teilenummer ja möglich.
Schon mal selber daran geschraubt?
Kann man dir so nicht sagen, da aus deinem Post ja nicht mal hervor geht um welchen Motor es überhaupt geht und du laut Profil ja keinen E46 hast.
4 Zylinder raten wir einfach mal...
und durch den Ölfilter/Sieb aufgefangen werden.
Das sie das Sieb teilweise verstopfen können ist dabei egal oder wie? Mach es richtig oder gar nicht.
Gibt genug Motoren die schon durch Silikonreste im Sieb gestorben sind.
Ich gehe mal davon aus das da der Vorbesitzer einfach die Sicherung gezogen hat weil eins der Bauteile einen elektrischen Defekt hat und ihm die Batterie leer gezogen hat. Also Sicherungen checken und da hinten mal nach Wasserspuren gucken ob ein Wassereinbruch da eventuell das verursacht haben könnte. Dann kannst per Ruhestrommessung/ Stecker ziehen immer noch testen welches Bauteil sich verabschiedet hat.
MK4 wäre der Navirechner (DVD Symbol) und das BM54 (theoretisch) wäre das Radiomodul das du noch am Kofferraumboden Richtung Rückbank finden müsstest.
Versuch es mal mit Blechmutter.
Darf ich die Z4 Felge 36116771159 auf meinem 330i fahren ?
Hallo.
Offiziell nein, da keine original Felge vom E46 d.h. Gutachten (das du wahrscheinlich nicht bekommst ohne Kaufrechnung siehe Post 2833).
und nein, ich möchte keine 18 Zöller, ein wenig Gummi darf schon noch sein.
Äh das sind 18 Zöller 8JX18 ET:47 mit schlanken 12,8kg pro Felge.
