Hoffentlich nicht mit "Spielzeug Carly" ausgelesen... sonst ist das Ratespiel hier noch nicht zu Ende
Dann könnte man aus diesem Thread hier ja eine Wahrscheinlichkeitsstatistik erstellen.![]()
Spielst du beim Handy in dem Moment auch was ab so das dein Radio auch was zum wiedergeben hat?
Ja klar, fang aber erst mal bei den billigen Sachen an, der Rest geht schnell in Richtung Fahrzeugwert.
Hallo, Unterdruck im Kurbelgehäuse? Ansonsten erst mal KGE in Betracht ziehen.
Blödsinn, keine Achsvermessung nötig. Wer schreibt denn so einen Quatsch?
Ja klar, macht natürlich komplett keinen Sinn aber praktisch machbar.
Du kannst die Federn auch weg lassen und auf den Begrenzern fahren, wenn jetzt nichts schleift wird es dann auch nicht schleifen. Du änderst ja nicht die Anlenkung.
Hallo, nur weil die Lambdasonde etwas meldet ist sie noch lange nicht kaputt. Das ist ihr Job und ohne Auslesen ist das Quatsch, du kannst die Sonde gern tauschen aber das wird das Problem nicht lösen.
Dann wird wohl der Füllstandsgeber links mehr anzeigen als drin ist (wenn Rechts neu ist) oder die Saugstrahlpumpe gleicht die Füllstande nicht mehr aus.
Klopflicht in Fachkreisen genannt.![]()
