Hallo, hast du dir das schon mal angesehen? Das Verteilergetriebe ist hinten an das Schaltgetriebe angeflanscht, du hast also wenn du das weg lässt gar keinen Gelenkwellenflansch.
(Bild BMW HP)
(Bild BMW HP)
Passt irgendwie nicht so ganz, hat jemand damit schon Erfahrung gemacht und kann mir weiter helfen?
Gut das sie gleich lackiert wurde ohne sie vorher anzupassen, das spart die Reklamation beim Verkäufer. ![]()
Lass mich raten...Nachbau? Welcher Hersteller?
HLP 46 wäre ein Standard Hydraulik Öl.
Hallo, die Größe darfst du eh nicht fahren, Abrollumfang stimmt nicht und Tacho zeigt zu wenig an.
"Der Tacho darf 7% bis 10% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig!"
Edit: Mein Cabrio darf 1600 kg (gebremst) ziehen. Woher kommen die 1250 kg?
Schnelle unspezifische Suche, bei den kleinen Benzinern sind es nur so wenig.
Muss nur die Klarlackschicht runter? Und was ist mit anderen Schichten da drunter
Hallo, ersten Post lesen.
Wenn der Klarlack eben ist muss der nur angeschliffen werden damit die Farbe haften kann und die anderen Schichten lässt du mal schön in Ruhe so lange die nicht beschädigt sind. Was Alu an der Luft macht kannst du dir ja denken.
Gebremst 1250kg.
Sind nicht als Ersatzteil vorgesehen, es gibt hier aber einen Thread wo mal jemand einige Größen der Dichtringe aufgelistet hat. Musst mal suchen, hab gerade nur ein Handy zur Hand.
Hallo, ja klar sind da Dichtringe drin, wie sollte das sonst dicht werden und das der welcher übrig ist fehlt siehst du an der Undichtigkeit. Die Ringe sind im Schlauch in dem Kunststoff Anschluss.
