Was denn überhaupt für ein Motor? M43 oder N42/46?
Beiträge von niemand
Liegt es nahe, dass dieser Stellmotor (siehe Bild) Defekt ist?
Hallo, in diesem Thread sind einige Sachen beschrieben die du prüfen könntest...Klick
Der Stecker vom Gaspedal ist so gesehen zwischen Pedal und Kardantunnel, da kommst auch bei der gründlichsten Reinigung nicht dran. Es sei denn du baust es aus oder steckst einen Schraubenzieher mit Gewalt dazwischen.
Dann ist also Fahrzeugseitig alles in Ordnung, was hast du denn für Funzeln gekauft? Hast da mal einen Link?
Hast du mal geguckt ob der beliebte Massepinn im Stecker der RL wie üblich weggebrannt ist?
Haben wir schon wieder 20 Posts zu einer Frage entgegen der Überschritt des Threads?
Die Erwähnung des Stichwortes zum Suchen sollte doch reichen, muss es immer die bebilderte Anleitung sein? -
Alle gleich, 2 gilt für lackierte Sensoren. Bei 1 steht ja auch Verbaumenge 4 und mehr sind es ja nicht.
VM mit XP wäre eine Variante oder einfach einen steinalten Laptop.
Fragen zur Codierung werden hier nicht beantwortet und die DWA wird eigentlich nur Codiert damit das Fahrzeug beim Auf/ Zuschließen mit Blinker quittiert. Fehler kannst also ignorieren.
Du sollst die Fehler auslesen, das da welche sind ist klar wenn die Lampe ein mal an war.
