Also sollten die größeren 6-Ender gut reinpassen von den Aufnahmen her?
Die gab es ab Werk, die Karosserien der AG Modelle sind komplett identisch. Motor, Diff, Bremsen usw sind halt drauf angepasst.
Die einzige bekannte Schwachstelle bei dem Motor sind eigentlich die Pleuellager. Der Rest ist Kleinkram den jeder mal hat.
Da dann die nächste Frage: Welche Motoren passen in das Modell gut und mit "wenig" Aufwand rein, der auch bisschen Spaß bringt?
Wenig Aufwand ist relativ, von der Sache her alles was es ab Werk auch gab. Mit Abnahme wäre ein Schlachter sinnvoll (gibt einige Threads mit Fragen dazu aber seltenst ausgeführt aufgrund des Umfanges) und einige Späße mit der Anpassung von der EWS um das zum Laufen zu bekommen.
Hat schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt und kann mir villeicht sagen was da los ist?
Ja und nein...Batterie abklemmen und hoffen das es weg ist.
Du kannst auch gucken o hier jemand in deiner Nähe dabei ist.
wurde der Kettenspanner schon mal gewechselt?
...und welche der 3 Versionen ist aktuell drin?
Hallo, so viele Teile sinnlos gewechselt ohne ein mal den Fehlerspeicher auszulesen?
Das wäre wohl die erste Anlaufstelle.
Hallo, Fehlerleuchte ohne Eintrag gibt es nicht. Mit vernünftiger Software das MK60 auslesen und du hast einen Hinweis auf den Fehler.
Falls der Beitrag in einem falschen Thema oÄ veröffentlicht wurde bitte ich um Verzeihung.
Hab es mal in den passenden Thread verschoben.
Zur Info, Klugscheisser mag keiner.
Wenn du das so sehen möchtest kannst du das tun aber wer sich vor dem Winter drauf vorbereitet hat auch kaum bis keine Probleme.
Das Behandeln der Türdichtungen mit Hirschtalg oder ähnlichen Pflegestiften verdrängt das Wasser und verhindert das festfrieren wie in dem Thread auch schon empfohlen. Wenn man ein Fahrzeug mit rahmenlosen Scheiben im Winter nutzt gehört das nunmal dazu oder man hat halt Probleme.
Die Tür kannst du natürlich mit Gewalt aufreissen aber der Fensterheber wird sicherlich Schaden nehmen und die Einstellung der Scheibe danach eventuell nicht mehr möglich zusätzlich kannst ja mal im ETK gucken was so eine Türdichtung kostet, möchtest du gar nicht wissen falls du die zerreisst. ![]()
Nimm einen Hammer, ist ähnlich effektiv und sinnvoll. ![]()
Auftauen und sich nächstes mal auf den Winter vorbereiten wäre wohl sinnvoller. Dann passiert sowas eher nicht. ![]()
