Beiträge von niemand
    Was das bei kurze Frage zu suchen hat musst du mir mal erklären, einen sinnvollen Threadtitel kannst selbst finden und auslesen mit etwas anderem als dieser Ratesoftware wäre zusätzlich sinnvoll oder du wechselst weiter auf gut Glück Teile.
    Die beiden User sind schon seit Jahren nicht mehr aktiv hier, glaube nicht das du da noch eine Antwort bekommst.
    Hallo, ganz einfach...die Türkontaktschalter im Schloss schalten halt nicht das Öffnungssignal an das Grudmodul durch. Daher keine Anzeige und kein absenken beim öffnen. Ob nun Kabel/ Verbindungsproblem oder ähnliches kann man aus der ferne schlecht sagen.
    Hallo, Hilfe zum Codieren und der Nutzung der Software gibt es hier nicht. Dafür bist du im falschen Forum, die Regeln solltest du ja gerade gelesen haben. ;)
    Hast du denn jemals den Fehlerspeicher des Getriebesteuergerätes befragt? Die Wahrscheinlichkeit das da eher was mechanisches im Eimer ist sollte deutlich höher sein und mit deinem Zündung an und aus setzt du nur den Zähler für den Fehler zurück, weswegen die Lampe dann erst mal aus bleibt. 8o
    Den Umbau hat hier noch keiner gemacht und jedes Teil das du brauchst wird eine halbwegs Einzelanfertigung wo es keine Pläne für gibt.
    Das allein ist schon Aufwand der nicht zu verachten ist, von der Legalität für den Straßenverkehr und einer Abstimmung bist du dann aber noch genauso weit entfernt.
    Zusätzlich versteht deine Karosserie die Mehrleistung ohne grobe Verstärkungen eh nicht und bedarf einer groben Überarbeitung dafür.
    Wenn du keinen Plan von der Materie hast und nicht für jeden Bereich (Karosserie, Motorenbau, Software usw.) einen Fachmann an der Hand sind die 15t€ meiner Meinung nach noch weit untertrieben. Das sind ja alles keine Plug and Play Teile die du nur an das vorhandene Fahrzeug klatscht, das abstimmen lässt und das fährt.
    Das haben hier schon User festgestellt die meinten das der G-Power Kompressor Satz plug and play vernünftig laufen würde und haben insgesamt eine 5stellige Summe da drin versenkt.
    Ganz simpel, Falschluft in die Suche eingeben...Prüfliste finden und am Fahrzeug suchen. Bei dem Alter der Fahrzeuge einer der häufigsten Fehler /bei den 6Endern zumindest).
    Bei den anderen Fehlern weiß doch kein Mensch wie lange die schon drin sind, können auch schon 5 Jahre drin sein weil mal jemand den Stecker gezogen hat. Löschen und gucken was wieder kommt.
