Was denkt ihr, liegt es an der Servo ?
Ja logisch.
Klassiker, Pumpe blockiert, Pumpenwelle abgeschert, Pumpe Schrott. Ein mal neu bitte.
Gibt bereits genug Threads, zum Beispiel diesen hier.
Ja logisch.
OK, ohne Obergrenze? Bei manchen Fahrzeugen sind es ja zB "nur" die letzten 1000 Kilometer.
Mehr als Seite 76 wird dir kaum jemand dazu sagen können.
BC.pdf
Der Durchschnittsverbrauch des BCs wird aus wie vielen zurückgelegten Kilometern berechnet? Danke!
Die Kilometer seit dem letzten zurücksetzen des Verbrauchs, steht natürlich im Handbuch.
Macht man normalerweise nach jedem Tanken.
Dafür kannst ja wohl deinen nehmen. ![]()
Dann such dir jemanden mit dem selben Schlüssel und lern den an deine ZV an zum testen. Dann weißt du zumindest ob es am Schlüssel liegt.
Hallo, anderen Schlüssel mal getestet?
Ansonsten mal komplett anderen Schlüssel nehmen (FB anlernen) und probieren, vielleicht Taster selbst defekt.
Such mal nach Vanos Rasseln, es gibt auch ein Anti Rassel Kit dafür. Macht man bei der Vanos Überholung gleich mit wenn man das eh schon mal offen hat.
Falschluft...wie in fast jedem Thread mit dem Motorlauf bei über 15 Jahre alten Autos.
Pumpenantrieb war schon öfter zu lesen.
Nicht von Name täuschen lassen, das Teil hat mit dem Tank nichts zu tun...
...und doch. Nummer 6 sitzt im Tank. ![]()
"Über die in die Tankausgleichsleitung integrierte Saugstrahlpumpe wird der Kraftstoff von der rechten Seite des Kraftstoffbehälters in den Schwalltopf umgepumpt. Die Saugstrahlpumpe wird über die Kraftstoff-Rücklaufleitung betrieben."
Edit sagt: OK, man sollte sich mal die Teilenummer angucken. ![]()
