Ja ich werde Mittwoch mal zum freundlichen fahren und mal sehen was die da zu sagen.
Die sagen die komplette Einheit kostet 3800€ und reparieren tun wir daran nichts. (also voraussichtlich) ![]()
Mach eine Rücklaufmengenmessung, kostet nicht viel, dauert nicht lang und wenn´s ne Dichtung wäre würdest du es riechen und sehen.
McBastel Varianten gibt es natürlich. ![]()
Geht nicht, also gebraucht suchen. Neu gibt es nur noch komplett mit allen möglichen Schaltern. Für die fehlenden Ausstattungen gibt es Abdeckungen.
Der ETK sollte fast alle Fragen beantworten und das solche Threads keine Lösung enthalten liegt meist daran das die Umbauten nicht mehr gemacht werden wenn der komplette Umfang der Aktion geklärt ist.
Heizungsventil, das regelt den Wasserzulauf für den Wärmetauscher des Fahrgastraums.
Das ist die 17stellige. WBA... usw.
Wenn du das Navi weiter nutzen willst, muss der Rechner auch bleiben und die wahrscheinlich veraltete Navi CD (letzte Version war von 2013) kommt natürlich weiterhin in den Navi Rechner. Der Wechsler kommt dann als extra Bauteil dazu aber ob du eine Wechslervorbereitung (Wechslerkabel liegt bereits) hast entzieht sich meiner Kenntnis.
Die Fahrgestellnummer wirst ja haben und eintippen kannst du die hier...Klick
Hallo, der Navi Rechner ist kein CD Player und wird auch keine lesen. Der Kabelbaum für den Wechsler könnte liegen, dazu müsstest du aber deine Ausstattungsliste abfragen.
Das Business Navi (das du wahrscheinlich hast) hat mit Bluetooth aber nichts zu tun, da müsste eine Bluetooth ULF im Fahrzeug verbaut sein (siehe Ausstattungsliste).
