Der Lüfter läuft maximal wenn die Klima im Stand läuft oder bei 30Grad+ im Stau bei den jetzigen Temperaturen ist der nur Ballast.
Visco eigentlich nur bei Automatik Fahrzeugen zu finden und der Rest hat den einen E-Lüfter hinter dem Kühler.
Beiträge von niemand
Der VD sieht sehr gut aus, du hast aber die ASB vergessen.
(ich weiß das ist Guss, wäre aber schon zu viel) -
Passt jedenfalls zu keine Leistung, anderes Geräusch und dem Eintrag.
Abgefallen wäre besser als geplatzt, wo ungefähr müsstest ja hören wenn du bei erhöhter Drehzahl mal unter der Haube lauscht.
Wenn du jetzt noch ein Bild einfügst, kann ich mir das Löschen sparen.
An der Stelle muss man doch erst mal ganz vorn anfangen, das dein B22 im Cabrio mit dem Mehrgewicht (ca.150kg je nach Ausstattung) gegenüber der Limo und QP deutlich im Nachteil ist sollte klar sein.
Zu einer Optimierung gehört immer auch der Ausgangszustand also das der Motor auch schon das leisten sollte was ab Werk gegeben war. Denn eine Optimierung egal in welche Richtung braucht immer die technischen Gegebenheiten der einwandfreien Funktion. Dazu gehören LMM, Vanos, Disa, Lambdasonden usw. Da kannst du schon deutliche Verbesserungen generieren und gerade die Vanos mit ihren verschlissenen Ringen spielt eine tragende Rolle. Was hilft es wenn du im Kennfeld die Lage der Nockenwellen optimierst und das gar nicht mehr umgesetzt wird. Das ist hier auch lang und breit behandelt mit Erfahrungsberichten, HIER ist mal ein Beispiel mit Messprotokoll vom Leistungsprüfstand.
Das sind alles Stellen wo der Motor über die Zeit an Leistung verliert, wo du auf die Schnelle mal 20PS der ursprünglichen Leistung holen kannst und hinterher auch eine Basis hast für weitere Optimierungen wenn es noch nicht reichen sollte.
Hallo erst mal...
Nennt sich Chiptuning, brauchst halt zumindest einen Digiflasher, einen Plan von dem was du da tust und im Optimalfall einen Prüfstand.
Aber woher willst du die Informationen bekommen? Ein Chiptuner wird dir wohl kaum die Geheimnisse seiner Lebensgrundlage verraten und bis du es selbst erarbeitet hast vergehen je nach Voraussetzungen Jahre. -
Und das es nicht die kürzeste Frage der Welt wird, war mir klar, aber einen neuen Thread für etwas, das höchstens drei Zeilen Antwort benötigt, werde ich deswegen auch nicht öffnen.
Sollst du auch gar nicht, du sollst die Frage in einem Thread stellen wo es eh um das Thema geht damit die Informationen zusammen bleiben und nicht möglichst weitläufig verstreut werden. Lässt sich dann auch leichter wiederfinden.
