Was bei Leerlauf dicht ist kann unter Last durch die Bewegung in den Motorlagern (gerade bei verschlissenen) schon undicht sein. Gibt so viele Falschluftquellen.
Die Anleitung kennst du? Falschluftsuche M54
Beiträge von niemand
Ja logisch.
Ich danke euch schonmal im Voraus für eure Meinungen
Hallo, ich hab es mal in die Kaufberatung verschoben. Hier im Unterforum kannst du mal etwas querlesen, gerade der B30 ist oft behandelt/ gefragt worden. Xi spezifisch sind die vorderen Antriebswellen oft Problemfälle und die wenigen tauglichen Nachbauteile für die Xi spezifischen Teile, bei BMW (leider oft nötig) wirst da arm.
Wartungshistorie checken und bei der Laufleistung sollte schon einiges getauscht worden sein was ordentlich Geld kostet. Wenn nicht bist du schnell ein paar Tausender los.
Einfach beim Händler ausdrucken lassen.
Kann mal jemand mit Offline-ETK schauen, welchen Innendurchmesser die Rücklaufleitung Nr.25 TN:17127542207 hat?
Sorry, nichts hinterlegt.
Gab es da zwei Ausführungen, ohne dass anhand weiterer Kriterien wie Baujahr etc. erkennbar wäre, welche Variante verbaut wurde?
Ja, Feder belasteter Spanner (erstes Bild) und hydraulischer Spanner (zweites Bild) lässt sich optisch aber gut unterscheiden anhand der Bauform.
Warum kommt das nicht in den Startpost?
Regelabweichung Lambda (wahrscheinlich fett), das Alter der Fahrzeuge und Schläuche spricht stark für Falschluft. Erklärt auch die hohe Drehzahl...also Falschluft suchen.
Mit vernünftiger Software (BMW) wäre das wahrscheinlich noch eindeutiger. -
Hallo, hast du mal ganz vorn angefangen? Fehlerspeicher und Lambdaadaption?
Geht es hier noch um Ölverbrauch?
Hmm, das stimmt, könnte die hinteren dann bei Ebay verkloppen..!
Wollten den ja hinten nicht tiefer haben wegen dem Keilförmigen aussehen.
Das ist hier kein Spam Thread, du kannst spezielle Fragen auch im passenden Thread stellen (zB. Welche Dämpfer? ). Dann geht es hier nicht unter und wenn du die betreffenden Threads gelesen hast erübrigt sich vielleicht schon die Frage. Ansonsten einfach mal den Threadnamen hier lesen.
