Beiträge von niemand
    Was denkst du wieviel Grad man im Alltag noch fahren kann bzw. kannst du mir erklären wie sich die Gradzahlen auf die Leistung bzw Leistungsentfaltung auswirken?
    Bedenke das er einen Kompressorumbau hat, die Nocken werden bei dir nicht laufen da du ja ohne Zwangsbeatmung auskommen willst. Die negativen Bewertungen kommen wahrscheinlich auch daher das die Leute gedacht haben das die Geschichte ohne Abstimmung Leistung bringt und dann ist es klar das er hinterher wie ein Sack Nüsse läuft.
    Die Gradzahlen sind ja auch immer nur ein Kompromiss zwischen Haltbarkeit und Leistungsausbeute, Drehzahlanhebung kann ja auch Auswirkungen haben in Verbindung mit besserem Füllungsgrad und wenn du an einer Ecke anfängst zu optimieren zieht sich das Thema ja weiter denn nur eine Sache zu machen bringt kaum spürbare Mehrleistung. Dann geht es beim Kopf weiter...open End. :)
    Haltbarkeit bei den Eagle Eyes ist nicht so prall, knapp 2 Jahre und einige LED vom Blinker im Eimer.
    Hol dir lieber originale Leuchten, beim QP passen die ja wenigstens aber ob jedes LSZ also HW und Softwarestand musst noch raus bekommen. Sonst könnte es teurer werden, denn der Freundliche kann nur Neuteile codieren.;)
    Alternativ gibt es ja auch diese Sprayflaschen die du im Fußraum abstellst und dann die Lüftung auf Umluft stellst.
    Gibt es auch von BMW für den geneigten User. 8o
    Vielleicht mal probieren, hab zwar ne Dose hier aber mein Auto riecht innen normal. :)
    Lösung? Du hast deine Batterie immer weiter entladen und kein Wunder das sie platt ist, hast du gedacht die wird davon geladen? :gruebel:
    Wozu das Gegurke in der TG? Immer schön viele Kaltstarts ohne jemals den Warmlauf zu erreichen mögen alle Motoren gern. :floet:
    Lass den Karren stehen, bau die Batterie raus und gut. Die kann jetzt schon locker wieder platt sein weil Tiefentladen mögen die überhaupt nicht. Ruhestrommessung kannst natürlich machen aber ich sehe da jetzt keinen Grund, das die Batterie Spannung verliert ist normal. Falls du mal ein paar Zahlen (Spannung und Verlust) kundtun könntest, könnte man dazu auch was sagen. zB. in 2 Tagen von 12,6V auf 11,8V gefallen
