Nö, dazwischen ist immer noch ein Ölservice. ![]()
Beiträge von niemand
Normal werden Lenker im eingefederten/ belasteten Zustand fest gezogen, also das Auto steht auf eigenen Rädern. Sonst sind die Lager schon im eingefederten Zustand verdreht und reissen schneller.
Blinkt er beim Aufschließen? Dann ist die DWA codiert ohne verbaut zu sein und die Fehlermeldungen der nicht verbauten Bestandteile sind normal.
So sind wir dann bei Spritpumpe und Co, die ist nämlich nicht im Fehlerspeicher. -
Teste erst mal einen anderen Schlüssel, aber eine aktivierte EWS müsste im Fehlerspeicher stehen.
EWS Abgleich lass mal lieber, da gab es eine Abseitsfalle. -
Klingt nach Alarmanlage, bist dir sicher das da keine verbaut ist? Muss ja nicht zwingend die ori BMW DWA sein, kann aber trotzdem das Starten verhindern.
Startet nicht heißt was? Starter dreht, Motor springt nicht an oder Starter tut auch nichts? Kontrolleuchten gehen? Strom da?
Warum kann man das Problem nicht beschreiben, klingt wie eine Diagnose meiner Lebensabschnittsgefährtin...Auto kaputt...du musst gucken was ist.
Gibt es da auch einen Text zu dem Fehler?
Mit welchem Müll ist das denn ausgelesen worden? Mach das mal mit vernünftiger Software oder probier mal einen anderen Schlüssel. -
Vielleicht haben die schon so eine Eintragung im System und es stellt kein Problem da, aber das entzieht sich meiner Kenntnis. Daher fragen. Bezeichnung, Bereifungsgröße und Maße der Felge solltest aber schon wissen falls die Frage kommt.
Felgenkatalog (klick) -
Hallo, das erfragst du am Besten bei der Prüfstelle. Also TÜV in deinem Fall, bei BMW bekommst du nur ein Tragfähigkeitsgutachten für die Felgen. Denn eine ABE gibt es für Werksfelgen nicht, die sind im Umfang der Typenzulassung in dem Fall E9x für die ganzen Modelle freigegeben.
Mal an den Klassiker gedacht? Kabelbruch am Übergang zwischen Karosse und Heckklappe...gibt es reichlich hier zu lesen. Signale kommen vom Grundmodul hinter dem Handschuhfach.
90% der Leute die fragen bauen eh nicht um wenn sie den Umfang sehen, es sei denn sie haben ein passendes Spender Fahrzeug und können es allein umbauen.
