Ich glaub laut BMW sollen die Bolzen gar nicht geschmiert werden. Edith sagt stimmt: "Führungsschrauben nur reinigen, nicht einfetten."
Wann zieht er denn nach rechts? Beim Fahren oder beim Bremsen?
Beiträge von niemand
Luft im System, Schwimmeinrichtung (Bolzen gereinigt/ eingelaufen/ Material angegriffen?), Sattel-/ Belagträger gereinigt?
Hallo, da scheinen schon einige Geräte zu sein...Klick
Ok, da läuft aber alles normal hm.
Servopumpe ist bekannt, Welle schert ab und Funktion ist dann Essig. Gibt genug dazu alte Pumpe LF20 wird gegen LF30 getauscht. Suche hilft.
Hallo, wieviel hat er denn jetzt runter? Weißt du überhaupt wie lange die Fehler da schon drin sind? Kommen sie wieder wenn du löscht?
So lange die Motorkontrolle nicht leuchtet ist kein dramatischer Fehler vorhanden. Wie alt sind die Kerzen/ Luffi usw? -
Danke. Mo könnte ich nach Niendorf kommen. Wann und wo?
Macht das per Pn/ Konversation.
Das Ventil müsste bei abgezogenem Stecker offen sein, also mal testen wenn er nicht heizt den Stecker abzuziehen. Wenn es dann heizt fällt das Ventil schon mal raus und das Pendel geht in Richtung Ansteuerung.
Denke mal eher für die Zweitschlüssel, das die auch mal wieder etwas Spannung bekommen.
Hallo, nein es ist nicht legal und wenn du die Stecker der Standlichter ziehst hast du das für lau und musst es dir nicht jedesmal zur Nachprüfung oder der HU wieder raus codieren lassen.
Aber überlege mal der wievielte du bist mit dem Plan und benutz nächstes mal die Suche für sowas.
Schraube lösen, Rolle ab, neue Rolle dran und fertig.
