Beiträge von niemand
Anhand welcher Anzeige hast du denn die Kühlwassertemperatur bewertet? Das Schätzeisen im Kombi steht nämlich von 75-115° in der Mitte...Thema Geheimmenü mit Temperatur vom Sensor.
Weiter so. -
Hmm...ich wusste noch das es den gibt und hatte mit "drehmomentschlüssel" 226 Treffer und den dann auch recht schnell gefunden. Keine Ahnung was ich anders mache.
Den AGB-Thread hab ich mal gebastelt.
Bin grad dabei mir einen „professionellen“ Drehmomentschlüssel zu kaufen. Es steh ich vor der Entscheidung ob ich einen von BGS oder Hazet kaufen soll. Preislich ist da ein Unterschied von 40€. Welchen habt ihr, bzw. würdet ihr empfehlen?
Passt hier wohl besser.
önnte das nachschmieren des Lagers da schon helfen?
Geräusch sollte Gebläsedrehzahlabhängig sein und etwas anderes dreht da nicht. Schmieren hilft kurz aber ein defektes Lager ist ein defektes Lager egal wie viel Schmiermittel du da rein haust.
Ja gut, dann war es etwas blöd beschrieben, aber lieber noch mal nachgefragt bevor sinnlos das Getriebe rausgerissen wird.Hakelig ist´s ja normal eher wenn man den gewünschten Gang nicht auf Anhieb rein bekommt. Mit der Beschreibung ist´s doch eher der Sperrbolzen.
Meine Schaltung hakt
Wer hat denn festgestellt das der Sperrbolzen hängt? Hängt der Schalthebel in der Gasse vom 5. Gang? Das Getriebeöl kommt als erstes mal in Frage.
zu2. Welche Stoßstange hast du dran? Standard, M-Paket 1 oder M-Paket 2 ?
Hab den Post mal da raus gezogen, da es hier nicht unter 10 Posts abgehen wird, was die Überschrift für "schnelle Frage/ schnelle Antwort" wohl vorgibt.
Unwahrscheinlich...Bremslicht, Blinker gehören auch dazu. Lampenträger raus und jedes Leuchtmittel betrachten, alle Kontakte ...danach den Massepinn vom Stecker der Rückleuchte.
Komplett neuer und leerer Sattel ist manchmal etwas kompliziert zu entlüften. Vielleicht mal den Sattel abschrauben und die Entlüftungsschraube an die höchste Stelle bringen, das hilft oft.
