Da der Lüfter nicht im Ölkreislauf des Motors hängt wirst du die undichte Stelle nicht gefunden haben, aber laut Geruch ist sie da. Nimm dir mal einen kleinen Spiegel zum gucken. Thema Lüfter, der Lüfter macht Geräusche oder schwankt in der Drehzahl? Der Igel/ die Gebläseendstufe steuert die Drehzahl des Gebläses und gibt keine Geräusche von sich. Aber dazu kannst du getrost die Suche benutzen, da gibt es hunderte Themen zu.
Beiträge von niemand
Stefan kann doch kein Russisch.:p
Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
Er ist jedoch definitiv nicht da.
...und deswegen funktioniert der Tempomat nicht. Der Rest läuft jetzt unter Hellseherische Fähigkeiten. -
Hallo erstmal...
Der Kupplungsschalter sitzt am Pedal, Nummer 12 und wenn er nicht verbaut ist kann der Tempomat ja auch nicht funktionieren. -
Hey, blöde frage.. Bei mir sind die vorderen Stoßdämpfer hinüber, aber das Auto hat eine "sportliche Fahrwerk da Stimmung" als Sonderausstattung angegeben, brauch ich da dann jetzt spezielle Dämpfer oder sind das trotzdem die ganz normalen? :x
Auto is n 320td, Baujahr 2003
Kurze Antwort...ETK -
Also es wäre super wenn sich ein Moderator melden könnte, bevor ich gegen irgendwelche Regeln verstoße, was ich nicht möchte !
Hier kannst du Preisschätzungen abfragen, soweit richtig. Aber für eine Verkaufsanzeige macht sich der Auktionsbereich besser.
Wenn der Riemen runter ist kannst du ihn doch kurz laufen lassen, dann hörst du doch ob es weg ist und es ist eindeutlich ein Bauteil das vom Riemen angetrieben wird.
Hast du ein Multimeter? Ladespannung und Batteriespannung messen.
Wie alt ist die Batterie? -
Hallo, Bremsen prüfen ob sie freigängig sind und Antriebswellen vorn sind beim XI immer wieder ein Thema.
