Guten Morgen,
Wer aus dem Forum kann in der DME Lambda nach Kat und EWS 2 deaktivieren? Bin zur Zeit an einem E30 M52 Umbau.
Frag mal Leinad oder Graf Spee.:)
Guten Morgen,
Motorleuchte ist aber nach wie vor an.
Dann ist auch definitiv ein Fehler gespeichert, vielleicht ist ja hier jemand in der Nähe der dir den Fehlerspeicher mit BMW Software mal auslesen kann. Dann haben wir hier eher einen Anhaltspunkt zum weiter raten. ![]()
Hallo, also erstmal klingt das sehr merkwürdig und ohne genaue Diagnose (Fehlerspeicher mit BMW Software auslesen) würde ich da überhaupt nichts tauschen lassen. Defekte Einspritzdüsen sind sehr selten, jedenfalls beim M54.
Da liegt die Vermutung mit mangelndem Kraftstoffdruck wegen sterbender Spritpumpe doch näher. Wenn du genau so weiblich bist wie auf dem Foto würde ich eher vermuten das du etwas über den Nuckel gezogen werden sollst.
Teilenummer der Einspritzdüsen kannst du hier raussuchen...Klick mich
Optisch kannst du an gebrauchten Düsen nichts prüfen ausser Bruch, dazu müsstest du sie abdrücken lassen um Spritzbild, Dichtheit und Öffnung zu prüfen.
Hallo, was hast du denn überhaupt verbaut? Standard, HiFi System oder Harman Kardon? Die beiden letzten Systeme haben nämlich noch einen eigenen Verstärker. ![]()
Hallo, ob polierbar kannst nur du entscheiden/ probieren. Die Scheibe gibt es natürlich nicht einzeln, da wäre höchstens ein komplettes gebrauchtes KI mit intakter Scheibe eine Alternative. Musst dann nur das Gehäuse umbauen.
Wenn du mal in diese Auflistung geguckt hättest (KLICK) wäre dir aufgefallen das nicht mal 8,5x19 mit ET35 und breiteren Reifen (235) schleifen würde.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Bitte benutzen...Wie funktioniert die Board-Suche?
Sind nur 516 Treffer für "Sitzbelegungsmatte"...
Wieviele Größen gibt es denn von den 188K
Habs vorgestern ausprobiert, 1 Liter wäre sicher auch net schlimm^^
Keine Ahnung, hab die Füllmengen Suche im ETK benutzt. Kannst mir ja deine Fgst.Nr. schicken dann guck ich nachher mal was bei dir angegeben ist. ![]()
1 Liter reicht ganz knapp NICHT, 1,1 sind richtig.
Hab ja mit Fgst.Nr. im ETK geschaut, bei seinem verbauten Diff ist die Füllmenge wirklich mit 1 Liter angegeben. Die 1,1 Liter kenne ich auch, daher die Vermutung.
