Ich hab nur bei WOW würth gesehen das ein- ausbauen von Vanos 4.5std dauern soll
Das ist dann aber mit Mittagspause, Zigarettenpausen, Kaffepause und incl. Vanosüberholung. ![]()
Ich habe auch Zündspule von Zylinder 2 und 4 erneuert ohne erfolg
Hier hätte quertauschen erst mal Geld gespart. ![]()
Kühlsystem abdrücken und fertig...was willst du hier noch 3 Tage rumeiern wenn die Lösung unter der Haube ist?
Kommt auf die Übersetzungen an, aber das kannst du ja mit dem ETK dann prüfen wenn du eins gefunden hast. ![]()
Guck mal, prima Anleitung...Klick
Falschluft suchen und fertig. Fehler heißt wahrscheinlich Lambda Regelabweichung Fett...
Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
Vielleicht hat sich ein Zahn zwischen Kegel und Tellerrad verkantet und das Diffigehäuse gesprengt. Guck doch nach...
Kann schon sein das Kegel oder Tellerrad an Karies leiden, kannst ja mal hoch nehmen, Öl ablassen und wenn das schon metallisch aussieht kannst noch den Diffideckel abnehmen. Das ist aber nur zur Beurteilung des Schadens, Teile für das Diffi bekommst nicht einzeln (WDR mal ausgenommen) da hilft dann wohl nur ein gebrauchtes Teil. ![]()
möchte es über den schalter ausschalten wegen schnee
und das geht nicht ?
Falls du jetzt denkst das am Schalter etwas leuchtet wenn das DSC deaktiviert ist, dem ist nicht so.
