Klassische Ölsardine, sauber machen und betreffende Dichtung tauschen. Ansonsten könntest nur raten wo es herkommt, das wäre wie einen Wassertrofen im See finden. ![]()
Beiträge von niemand
In BC Menü sagt er Auto aus 13,1V nach ca 2min. 12,1V
12,1 Volt nach 2 Minuten? Wenn ja Batterie testen lassen oder pauschal austauschen.
danke im voraus
Der Thread sollte passen...viel Spaß beim Geld ausgeben.
Also in Fahrrichtung?
Sprich wenn ich vor dem Motor stehe, fang ich hinten beim innenraumfilter an zu zählen?
Wasserpumpe ist eins und Pollenfilterkasten ist sechs.;)Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
Gegenüber der kraftabgebenden Seite ist der erste Zylinder...also gegenüber der Kupplung (zumindest bei "normalen" Herstellern).:)
So viel zu Post 394 aber den Finger kannst ihm ruhig mal zeigen.;)
Wenn der Auspuff aus dem Zubehör ist muss er eine KBA/ E-Genehmigungsnummer Nummer haben (irgendwo sichtbar! ) mit der wird zB. bei der HU/ Verkehrskontrolle ja geprüft ob das Ding überhaupt zulässig ist an dem Fahrzeug. Keine Nummer, keine Zulassung, fertig.
Gilt für die Felgen genauso und über die Nummer kommst dann auch auf den Hersteller der hat das Gutachten ja schließlich in Auftrag gegeben. -
Das Öl kann schon einen sehr deutlichen Unterschied machen und da der Schaden ja dann unter Garantie laufen sollte sehe ich da jetzt keinen Grund für das "große Wundern".
Wenn die das so gesagt haben wird es wohl so sein, warum man allerdings dickeres Öl zum "einfahren" benutzen sollte erschließt sich mir nicht ganz. Macht ja sonst auch kein Hersteller und die bauen die Getriebe ja schließlich und setzen sie nicht nur instand.
Ich habe den Schlüssel jetzt die ganze Nacht auf eine Induktionsladestation von Samsung gelegt.
Der Transponder für die EWS funktioniert auch ohne Strom hat also damit nichts zu tun ob der Schlüssel geladen ist. Der wird entweder nicht bei der EWS angemeldet sein oder einfach defekt.
