Also was ein professioneller Beulendoktor da hin bekommt ist schon nicht schlecht, hängt aber auch mit Umfang und Art der Schäden zusammen. Insgesamt können die nicht zaubern aber gute Ergebnisse sind zu erwarten.
Also gib dem eine Chance.:)
Beiträge von niemand
Das Drehzahlniveau ist bei den Benzinern schon hoch, also als normal anzusehen. Die Zahlen die du da genannt hast klingen schon recht normal. Habe aber jetzt keine Vergleichszahlen von meinem B25 im Kopf, nur das der Drehzahlbegrenzer im 5. Gang bei mir auch die Höchstgeschwindigkeit ist.
Du kannst ja mal die Teilenummer von deinem jetzt verbauten Diffi mit der Teilenummer aus dem ETK vergleichen, denke aber das die Teilenummer passt und du wieder das passende Diffi verbaut hast.:) -
Hallo erstmal...
Wenn keiner antwortet könnte es sein das dieses Thema schon öfter oder vor nicht all zu langer Zeit behandelt und somit über die Boardsuche zu klären wäre.:)
Anleitung findest du im Unterforum Support -
Codes ausgespuckt: P0365, P0015, P016
Das sind die Codes die nur Verwirrung bringen (findet man auch Listen über Google) weil zu allgemein. Guck mal ob du hier jemanden in deiner Nähe findest.
Liste Codierer gewerblich und User in Deutschland nach PLZ -
Der Tempomat funktioniert doch.
Hast gewonnen.
Dann halt welches Radio und neue oder gebrauchte Tasten. -
Das Video ist privat.
Fremd oder Originalradio?
Tempomat muss nicht gehen, kann auch sein das da noch eine Leitung zum MSG gezogen weden muss. Das findest du aber über die Suche. -
Guck mal bei Dani in den Fotostorys, der hat mal ne Weile mit SW und den Gehäusen gebastelt.
Bei uns kann man in einem Baumarkt solche Waschsauger ausleihen, da gibt es auch die kleinen Aufsätze das du gut deine Sitze mal reinigen kannst.
Ist sicherlich besser und effektiver als nur mit Polsterreiniger und Lappen weil es auch tieferen Dreck raus zieht.:)
Hab ich auch mal wieder vor. Danach dann wieder mit Imprägnierspray versiegeln und du hast saubere Sitze und auch ne Weile was davon.:)Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
