Klar kann das angezeigt werden aber halt nicht dauerhaft, du musst es nach jedem Zündung aus neu einstellen. Steht doch oben schon.
Verbrauch und ATA sind normale BC Anzeigen.
Der Motor sollte nicht mal fest verschraubt ohne Lager groß vibrieren.
Der sorgt ja nur dafür das die Gabel auf dem Pinn bleibt beim Zusammenbau, wenn der Nehmer drin ist und das Getriebe montiert ist ja Spannung auf der Gabel und die kann nicht mehr weg.
Wäre nur die Kennfeldregelung und die brauchst du eigentlich nicht.
Du wärst nicht der Erste der sagt die ASB ist dicht und sie war es nachher nicht. Bei dem was du schon probiert hast fällt ein Rauchtest auch nicht mehr auf. ![]()
Am Stoßdämpfer stellst du nichts ein, die Schraube bekommt 100NM. Kein Problem die zu lösen.
Lambda Adaptionen sind gemeint, bei der richtigen Software sieht man sowas und die ist bei unseren Kisten schon sehr sinnvoll weil deutlich eindeutiger. Wenn du mitteilst wo du her kommst kann dir eventuell auch jemand aus dem Forum helfen.
aber wie sind dafür die Teilenummern
Immer wieder beliebt, der ETK.
Leder ist ein Naturprodukt, das hat jetzt schon 20 Jahre auf dem Buckel mit Sonne und Abnutzung. Wäre eher ein Wunder wenn du 2 gleiche findest. Wenn nicht musst die neue halt passend nachfärben.
Schnelle Frage? ![]()
