Wer weiß ob es dann noch 11 Leute sind, ich brüte nämlich auch schon ne Weile was aus. ![]()
Beiträge von niemand
Hi, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Meine Kennzeichenbeleuchtung und der Taster funktionieren nicht mehr. Anfangs ist mir aufgefallen, dass nur eine Lampe funktioniert, dann habe ich beide erneuert (waren auch ziemlich schwarz angelaufen) und es gingen wieder beide. So, dann die Tage darauf ging die Kennzeichenbeleuchtung und der Taster für den Heckdeckel nur noch sporadisch. Jetzt funktioniert beides garnicht mehr.
Liegt das eher an der Griffleiste (neu?), am Taster oder an einem Kabelbruch? Herzlichen Dank!
// Achja. Öffnen des Heckdeckels via Fernbedienung oder Schloss funktioniert weiterhin.
Mikroschalter (öffnen) geht gern mal kaputt (testen, der schaltet Masse), gibt es aber einzeln und kann man einlöten. Wenn die Fassungen nicht vergammelt sind (wie üblich) könnte ich mir noch einen Kabelbruch vorstellen. Bau einfach mal die Leiste ab, dann siehst du schon was los ist. Hol am Besten vorher noch eine neue Moosgummidichtung für die Leiste.
Die Begriffe aus Danis Post und hier eine Anleitung...Wie funktioniert die Board-Suche?
Ohne Gegner haben wir dann also schon gewonnen.
Batterie tot, also gesucht hast du definitiv nicht...
Edit sagt: bei den Kommentaren zum Video steht ja schon die Lösung.
Ich würde vorher messen ob sie rein passt, der Händler kann da viel schreiben.
Falls es noch eine BMW Batterie ist findest du auf einem der Pole 4 Zahlen, sind wie die DOT auf den Reifen.
Kommt darauf an wie viel Ladestrom in die Batterie geht und ob sie das überhaupt noch speichern kann. Wenn die Batterie leer ist geht auch die Ladespannung runter weil mehr in die Batterie geht um sie zu laden, wenn sie es nicht speichern kann ist das natürlich permanent so. Wie alt ist sie denn? Ansonsten mal ausbauen, laden und zu einer Werkstatt bringen damit die sie mal an einen Tester hängen. Dann weiß man recht genau was sie noch kann.
Entweder defekt oder Jemand hat nach Defekt einen günstigen gebrauchten Türgriff verbaut wo das Schloss natürlich nicht passen kann.
Falls du den Schlüsselcode noch hast dürfte dich ein Schließzylinder so etwa 100€ kosten.
Ja aber was heißt Heißland, darf ich die auch verwenden oder nur die ohne was bewirkt genau die mehrlänge bei Heißland.
Im ETK steht sogar die Sonderausstattungsnummer...was sollen sie denn noch hin schreiben (den Namen des Halters des Fahrzeuges)? Jetzt frage aber nicht wie du deine Sonderausstattungen heraus bekommst.
