Kein Support hier, wenn du das Programm legal erworben hast kannst du ja den Support von BMW anschreiben. ![]()
Beiträge von niemand
Habe zeit gestern ein Problem
Hallo, ich habe es mal verschoben...ist nur einer der vielen Threads dazu.Suchhilfe...Wie funktioniert die Board-Suche?
Platine tauschen wird wohl nichts wegen der EWS (Wegfahrsperre).
Fahrwerksthreads haben wir wahrlich genug, erst mal musst du dir klar sein was du willst. Tieferlegung (Gewinde oder Feder/ Dämpfer), normales Fahrwerk, Höherlegung oder einfach nur Dämpfer tauschen.
Wenn du dir darüber einig bist kannst du die Suche quälen...Wie funktioniert die Board-Suche?Es ist auch klar das du wenn du 10 Leute fragst 11 Antworten bekommst, denn Jeder hat andere Voraussetzungen/ Anforderungen an ein Fahrwerk. Hängerbetrieb/ sportliche Fahrweise/ preislicher Rahmen usw. sind alles Faktoren welche die Antworten voneinander differenzieren.
Edit sagt noch das der ETK (klick mich) dir auch helfen könnte.
Ist deine alte Pumpe mit Spänen im System gestorben? Dann könnte ich mir vorstellen das Späne auch die Ventile blockieren.
Ich denke der Schalter ist nicht das Problem sondern der Widerstand.
Schönen Nachmittag Leute,
ich habe ein Problem mit dem Klimabedienteil. Der Drehknopf zur Einstellung der Lüftergeschwindigkeit regelt nicht mehr richtig. Er lässt sich nach hinten reindrücken und mit viel Gewalt wieder rausziehen, regelt aber entweder 0% oder 100% (egal ob 1,2,3 oder 4 eingestellt wird) zudem regelt der Lüfter immer wieder wie von selbst 0% dann 100%. Ich würde das Ding gerne mal zerlegen, habs aber nicht geschafft das Bedienteil auseinander zu bauen! Gibts da irgendwo eine Anleitung, oder soll ich gleich ein neues Klimabedienteil kaufen?
Ich denke mal du meinst die manuelle Klima, da wird der Vorwiderstand abgeraucht sein (Igel).
stabis
Du meinst Koppelstangen und nein die normalen reichen.
Editiert
Angebote nicht den Regeln entsprechend werden gelöscht und das klingt auch nach gewerblichem Angebot.
Vielleicht mal den Sitz ausbauen und etwas "Geh leicht" (Schmierstoff) verteilen, eventuell nur etwas fest das Ganze.
Was ist da passiert, oder was habe ich nun verursacht
Das musst du doch wissen, waren wir da dran?
Stecker richtig drauf? Kabel gequetscht? Pin aus Stecker gerutscht? Du hast doch Augen.
